spia riserva
spia riserva
Buongiorno a tutti ragazzi..
sono nuovo del forum e possessore di un vecchio 205 CT 1.4...ho una domanda...ma la spia della riserva non esiste su quel modello?? perchè c'è l'indicatore della benzina e una piccola spia sul lato ma non accende quasi mai...qualcuno sa nulla a riguardo??
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
- Nibert
Re: spia riserva
Benvenuto sul forum! quasi mai significa che c'è e qualche volta si accende?markuzz87 ha scritto:...
205 1.1 Open imm. 11/10/1990 Iscritta ASI
Re: spia riserva
Su tutte le 205 esiste la spia della riserva, anche nelle versioni con strumentazione base (tipo XE, Junior ecc).
205 GT 1987
207 Active 1.6 HDi 93cv FAP 2011
208 Allure 1.6 BlueHDi 100cv 2017
Re: spia riserva
si avevate ragione..grazie mille
ho risolto il tutto! xò vorrei sapere un'altra cosa sempre riguardo la riserva...di quanti litri è??
dr.problem
Re: spia riserva
se non sbaglio dovrebbero essere 10 ma può darsi che mi sbaglio... 5 sicuri.markuzz87 ha scritto:si avevate ragione..grazie milleho risolto il tutto! xò vorrei sapere un'altra cosa sempre riguardo la riserva...di quanti litri è??
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
Re: spia riserva
grazie mille..
adesso ho un'altro problemino invece...sia da macchina fredda che calda...dalla seconda marcia a salire sento come un rumore di ventola che tende ad aumentare...e quando rallento praticamente sparisce..cosa potrebbe essere??
dr.problem
Re: spia riserva
non è che lo senti pure quando acceleri e decelleri ??? anche su un pezzio di rettilineo metti 2-3-4 accelerando e poi continua con 1 velocità stabile e poi lascia l'acceleratore e vedi se ti ci fà se e cosi allora ( se non mi sbaglio sempre ) potrebbe essere i cuscinetti del cambio ....markuzz87 ha scritto:grazie mille..![]()
205 T-Shirt - 1991
Re: spia riserva
ciao dr...
si esatto mi fa proprio quando accelero dalla seconda in su..e quando lascio l'acceleratore..fino a sparire...anke il mecca cosi di primo impatto mi ha detto che dovrebbe esser un cuscinetto...ma la spesa nel caso a quanto ammonta?
dr.problem
Re: spia riserva
ah la spesa non la so ma sicuramente tra manodopera e pezzi un centinaio di euro ce lo vuole tutto, questo bisogna che lo chiedi ai piu esperti, io per questo problema ho cambiato 3 cambi in giro di 10 giorni....markuzz87 ha scritto:ciao dr...
205 T-Shirt - 1991
Re: spia riserva
grazie mille sei gentilissimo....kmq a folle non mi fa nessun tipo di rumore solo in marcia dalla seconda alla quinta...sui 100k/h si attenua un pò..xò appena accelero si risente nuovamente...spero non sia nulla di chè guarda...xk mi sto cominciando a divertire guidando questa macchinetta
dr.problem
Re: spia riserva
figurati..markuzz87 ha scritto:grazie mille sei gentilissimo....kmq a folle non mi fa nessun tipo di rumore solo in marcia dalla seconda alla quinta...sui 100k/h si attenua un pò..xò appena accelero si risente nuovamente...spero non sia nulla di chè guarda...xk mi sto cominciando a divertire guidando questa macchinetta
non e niente di chè puoi guidare qnt ti pare ma il rumore e insopportabile.... dopo vedi tu ecco....se fossi in te, e se hai 1 meccanico che lo conosci bene e ti fa spendere poco, tiralo giu il cambio, aprilo e cambiagli tt il necessario...e rimettilo su e vedrai ache ti diverti ancora dipiu
205 T-Shirt - 1991
Re: spia riserva
dr.problem
Re: spia riserva
grazie, ma bisogna mantenerla ha quasi 295.000 km hehehehemarkuzz87 ha scritto:per il meccanico nessun problema..c'è l'ho proprio sotto casa ed è di vecchio stampo quindi penso provvederò subito...spero solo sia quello il problema xk in effetti il rumore è veramente odioso..sembra che a momenti prenda il volo la macchina
kmq ho visto le foto della tua peugottina..davvero bellina
a presto posto lea mia!
fatti sistemare il cambio
205 T-Shirt - 1991
Re: spia riserva
Ciaoo marcuzz87...se ti interessa ho un motore 205 1.1 con solo 98.000km
nn so se il cambio sia lo stesso...ma ti assicuro ke è ottimo
ho anche gli interni e diversi ricambi.....ciaoooo
Re: spia riserva
ciao salvo...di interni che hai a disposizione?? scrivi in pm
