Rolland Garros ponte posteriore
Chiara1980
Buongiorno. Devo sostituire il ponte posteriore della mia Rolland Garros. Volevo sapere se qualcuno sa dirmi se il pezzo è compatibile con quello di altri modelli di 205 (più facili da trovare usati) e se avete qualche consiglio su dove trovare il pezzo (negozi o siti). Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Re: Rolland Garros ponte posteriore
Ciao,
che io sappia la Roland Garros non differiva meccanicamente dalle altre pari versioni della 205, quindi il ponte posteriore dovrebbe senz'altro essere il medesimo (almeno per quanto riguarda la motorizzazione 1.4).
Per i ricambi, puoi consultare il sito di fornitura ricambi dell'Aventure Peugeot Citroën DS (https://www.pieces-de-rechange-classic.com/26-205" onclick="window.open(this.href);return false;), oppure quello dell'azienda francese Serie04, specializzata il ricambi Peugeot (https://www.serie04.com/it/205-205-309" onclick="window.open(this.href);return false;). In Italia, uno tra i massimi esperti è Daniele Bellucci della Galérie Peugeot di San Gimignano, a cui puoi chiedere consigli all'indirizzo clubstorico@peugeot.com.
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
- GamaLauda
se hai modo di reperire un ponte usato di un'altra 205, va bene.
solo la GTI 1900 differisce per il tipo di freni al posteriore (dischi anzichè tamburi).
sulle altre, eventualmente può differire il diametro delle due barre di torsione.
ma si possono misurare ed eventualmente intercambiare utilizzando quelle del tuo vecchio ponte.
in ogni caso, al massimo potrebbero essere di diametro maggiore e quindi dare maggior rigidità all'assetto (che non è male anzi spesso è una cosa voluta...).
Elektro!
dr.problem
Ciao,Chiara1980 ha scritto: ↑13/01/2020, 18:32Buongiorno. Devo sostituire il ponte posteriore della mia Rolland Garros. Volevo sapere se qualcuno sa dirmi se il pezzo è compatibile con quello di altri modelli di 205 (più facili da trovare usati) e se avete qualche consiglio su dove trovare il pezzo (negozi o siti). Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Oltre ai consigli già dati da squalo è Gamalauda ti dico anche che il ponte della Roland Garros è identico a tutte le versioni normali, possono cambiare le misure come suggerito da Gamalauda ma il resto è uguale.
Normalmente su questi ponti si rovinano i cuscinetti e il ponte comincia a cedere ( volendo potresti revisionarlo comprando tutti i pezzi e farlo fare a mani buone).
Facci sapere se hai bisogno di altro.
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
Se il problema è nelle boccole ai lati potresti far fare un preventivo, in ogni caso è probabile lo smontaggio, rettifica e rimontaggio, con un fermo macchina di giorni. In vendita sui siti ci sono già i ponti ricondizionati , un mio amico l'aveva preso qui https://www.imaxle.co.uk/axles/peugeot/205 , i prezzi sono in sterline e ai tempi c'era il cambio molto favorevole.
Da questa pagina ne segna 3 nuovi e solo un rimesso a punto, per il prezzo direi nuovo. Ovviamente puoi cercare nei centri demolizione sperando che siano in buone condizioni. Io chiederei anche il prezzo nel far rimettere a punto il tuo, se possibile e se puoi lasciare l'auto ferma
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Dai demolitori non saprei se fidarmi, non sai mai quanto sono usurati, vista la vettura, che probabilmente dovrà avere un lavoro duraturo di restauro io andrei direttamente a rettificarlo per bene
