help me 106 diesel
ValerioGTurbo
help me 106 diesel
Messaggio da ValerioGTurbo »
Ciao ragazzi,vi spiego la situazione:
allora sono un ragazzo che sta concludendo gli studi, non avendo la macchina (venduta erroneamente per trasferimento in Gemania ma poi ritornato) mentre ero da mio zio in un maneggio di cavalli, in un discorso mi ha detto che aveva una macchina buttata in un recinto...ho guardato la macchina ed era una 106 nera. Mi ha detto che se la voglio basta che mi faccia il passaggio e posso prenderla e mi spiegò la storia della macchina....la macchina è buttata li per questo:
premesso che prima che la lasciasse li mi ha parlato bene della macchina e di come ha fatto circa 800 km con un pieno.
1) la macchina mio zio la usava tranquillamente fino a quando un giorno si è spenta e non si è più accesa.
2) usava diesel agricolo
3) mi ha escluso che il motore abbia problemi, perchè provandola a trainare il motore a quanto pare nelle ripartenze si sentiva " bene" ma forse anzi molto probabilmente non arrivava gasolio.
io lunedi devo andare a vedere il problema, se qualcuno di voi gentilmente mi può indirizzare sulle cose che devo controllare man mano prima di portarla con il carro attrezzi dal meccanico per sistemarla alla vita di tutti i giorni ed esteticamente metterla a nuovo.
4) il maneggio dal paese dista circa 6 km e vorrei metterla in moto...
ragazzi un grazie grandissimo anticipatamente a tutti coloro che mi daranno una mano! :pale:
Re: help me 106 diesel
Nonostante debba sottostare a parametri qualitativi meno stringenti rispetto a quello normalmente utilizzato per l'autotrazione, il "gasolio agricolo" è sostanzialmente identico a quello destinato allle autovetture (differisce solo per il colore e, soprattutto, per la minore tassazione, cosa che rende appunto illegale il suo utilizzo con le automobili). Le leggere differenze qualitative possono talvolta mettere in crisi i moderni motori diesel common rail ma è difficile che provochino danni gravi ai propulsori come i vecchi 1.4 o 1.5 montati sulle 106 (a proposito, la tua che modello è?). Ritengo pertanto che sulla vettura in questione si sia semplicemente intasato il filtro o, al massimo, si sia incrostata la pompa. Un buon meccanico andrà senz'altro a controllare prioritariamente questi due elementi ;-)
ValerioGTurbo
martedi mattina confermata la visita alla 106 :D il modello dovrebbe essere del 1992 ma non vorrei dire una stupidagine, martedì appena avrò il libretto nelle mani vi dirò, farò qualche foto della macchina (non e che sia nelle condizioni migliori) il suo colore è nero.
la prima cosa che dovrò fare sarà di montare il motorino d'avviamento che mio zio ha fatto revisionare...attaccare una batteria e sbatterci un pò per vedere di cosa si tratta... :?
ValerioGTurbo
niente ragazzi la macchina è andata :/ un vero peccato
In che senso? E' irrecuperabile?
ValerioGTurbo ha scritto:niente ragazzi la macchina è andata :/ un vero peccato
Spiegati meglio
Che forse hai preso un pieno di gasolio annacquato ?
ValerioGTurbo
mi hanno scorraggiato prima di controllarla...parlando con il mio amico meccanico...gli ho detto che zio ha messo la 1° vedendo che in 2° non partiva....ed il mio amico mi dice: "Vale se ha messa la 1° molto probabilmente ha grippato il motore"
sono in attesa di verifica perchè in questi giorni dovevo andarla a vedere ma un pò per le condizioni metereologiche ed un pò per mancanza del mio amico abbiamo rimandato....dopo averlo minacciato :mrgreen: Lunedi alle 9:00 (salvo condizioni metereologiche) andremo con attrezzatura per immettere il gasolio direttamente del motore e vedere se mette in moto...se dovrà mettersi in moto la porterò via il giorno seguente :)
ValerioGTurbo ha scritto:parlando con il mio amico meccanico...gli ho detto che zio ha messo la 1° vedendo che in 2° non partiva....ed il mio amico mi dice: "Vale se ha messa la 1° molto probabilmente ha grippato il motore"
Sicuramente è un limite mio ma non ho capito... per partire si mette per forza la prima... e poi perché questa cosa avrebbe dovuto causare il grippaggio del motore? :scratch:
ValerioGTurbo
Di solito la macchina non si fa partire con la 2° marcia? Forse si pensa il grippaggio perché di 1° marcia viene sollecitato il motore? E vero anche che il pistone ha un punto di fase morto superiore ed inferiore però ragazzi attendo lunedì e vedremo...io spero vivamente che non sia così...
Ah, ho capito... parlavi di partenza a spinta! Beh, a parte che far partire a spinta un'auto diesel è abbastanza difficile, dato l'elevato rapporto di compressione, ad ogni modo l'unica cosa che si rischia di rovinare, nel caso, è il gruppo trasmissione (cambio-frizione) e non il motore in sé ;-)
ValerioGTurbo
Come volevasi dimostrare, sta piovendo....speriamo che domani mattina il tempo sia buono, ma ne dubito :mad:
ValerioGTurbo
Ragazzi una domanda...mi sapete dire che codice ha il colore nero della 106? Ci sono varianti del nero? Grazie
ronnie96
Messaggio da ronnie96 »
Allora per la tua risposta ti consiglio di vedere q a. ci sono tutti i colori del Peugeot 106
http://www.forum-peugeot.com/Documentat ... colori.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Oronzo Flavio Contesi
Peugeot 106 , 954cc , 50 cv , Bianco Banchisa , 3 porte , Anno 1994 immatricolata il 10-01-1995
Iscritta ASI
ValerioGTurbo
ho trovato queste varianti di nero, devo vedere se domani trovo la targhetta del codice colore, qualcuno sa dove è posizionata?
NOIR NOIR 500 1992 - 1992
NOIR (= EXG) NOIR (= EXG) 508 1992 - 1992
NOIR (VEDI P-1600) NOIR (VEDI P-1600) EXY 1993 - 1995
ronnie96
teoricamente nel vano motore sul passaruota sinistro o destro :)
Iscritta ASI
Torna a “106”
