Guida Sostituzione Ganasce.
Angel106
Messaggio da Angel106 »
Questa guida spiega come sostituire le ganasce posteriori.
Per effettuare il lavoro bisogna usare i cavalletti per lavorare in sicurezza.
Per lo smontaggio seguire i seguenti passaggi:
1 - Alzare l'auto da entrambi i lati posteriori e togliere le ruote.
2 - Infilarsi sotto l'auto e spostare il carter di alluminio che si trova sopra il tubo dello scarico.
3 - Svitare tutto il dado e smollare i cordoncini.
4 - Togliere il dado centrale dei tamburi delle ruote.
5 - Togliere il tamburo che è il mozzo.
6 - Con un cacciavite smollare il registro delle ganasce.
7 - Togliere i fermi delle ganasce, tenendo dalla parte dietro e con una pinza o una chiave a tubo spingere e girare la parte davanti.
8 - Con il cacciavite far uscire le ganasce dal fermo inferiore.
9 - Ribaltare le ganasce e staccare il cordoncino della leva.
Per il montaggio seguire i seguenti passaggi:
1 - Mettere il grasso specifico sui punti dove poggiano le ganasce.
2 - Effettuare i passagi al contrario descritti nello smontaggio dal 9 al 4.
3 - Pompare sul pedale del freno per far posizionare i registri delle ganasce.
4 - Serraggio del dado che effettua la regolazione della leva.
La regolazione dei scatti della leva è a vostra scelta l'importante è che con la leva alzata l'auto nelle discese o salite non cammina.
Spero che questa guida sia di aiuto a tutti gli appassionati della 106.
nico106406
Re: Guida Sostituzione Ganasce.
Messaggio da nico106406 »
Bravo, bella guida.
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
MicheleGti
Messaggio da MicheleGti »
Complimenti, sicuramente di aiuto a molti :)
Peugeot 106 GTi 1.6 16V - Giallo Blaze, interni pelle
Yaris Hybrid
Torna a “106”
