Aiuto peugeot 106 xn 1993
106supercar
Messaggio da 106supercar »
Salve ragazzi sono nuovo del forum, ho acquistato di recente una peugeot 106 xn 1993 950cc.. che tra l'altro è la mia prima macchina :applause:
ho già installato un autoradio Alpine Cde 174 bt \:D/ ; Led blu che illuminano tutta la parte anteriore, sia quella della pedaliera sia quella del passeggero, scarico Hp;
vorrei avere un po' di aiuto riguardo alle seguenti modifiche che vorrei apportare ancora:
vorrei montare un volante a calice (non avendo l'airbag mi sembra giusto :lol: )
quali casse mi consigliate visto il tipo di stereo? prossimamente mi piacerebbe anche un sub, x ora bastano quelle anche xke le disponibilità economiche sono quelle che sono.. cioè zero.. :mad:
quali altri "cambiamenti" potrei fare?
Graazie in anticipo [-o<
nico106406
Re: Aiuto peugeot 106 xn 1993
Messaggio da nico106406 »
Un paio di turbine no???? :lol:
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
CJ205CJ
Messaggio da CJ205CJ »
Più che le casse dovresti decidere prima l'amplificatore e dove posizionarlo.
Il tuo stereo eroga 20 watt per cassa cioè niente.
Quindi se vuoi qualcosa di decente che non ti richieda nemmeno il subwoofer dovresti puntare su un kit hertz midwoofer più tweeter.
Per l'amplificatore potresti puntare su un 50*4 nominale ALPINE o KENWOOD sono piccoli ma vanno bene per iniziare.....sembra poco.....ma fidati la differenza si sentirà e come.
pacquo
Messaggio da pacquo »
106supercar ha scritto:ho acquistato una peugeot 106 xn 1993 950cc.. le disponibilità economiche sono quelle che sono.. quali altri "cambiamenti" potrei fare?
Bisognerebbe capire in che stato è la macchina; io punterei a sostituire alcuni elementi con altri usati, purchè originali e in buono stato: per primi i cerchi in lega e gli interni. Non sostituirei il volante. Sono d'accordo sul consiglio dell'amplificatore.
Controlla gli ammortizzatori, le gomme e i freni. Filosofia generale: auto in ordine, pochi interventi mirati ma fatti bene.
Peugeot 208 1.2 VTi 82 CV Active 5p
Calò75
Messaggio da Calò75 »
nico106406 ha scritto:Un paio di turbine no???? :lol:
e un kg di tritolo :lol:
nico106406
Detto tra noi...le farei qualche piccola modifica, magari come questa
Codice: Seleziona tutto
http://www.youtube.com/watch?v=F1Qh6AB8p2s
, così, tanto per cominciare... :D
pacquo
106supercar, sei lì? Se sei in ascolto fai un cenno :)
...Magari racconta qualcosa in più della macchina (una foto?), gli appassionati del modello - qui se ne contano molti - sapranno darti qualche dritta in più.
Diego106
Messaggio da Diego106 »
Ciao ... Anch'io o un 106 nx 950cc e monto due casse hertz con tweeter da 120 watt 80 effettivi da 13 per cassa e dietro due pioneer a tre vie ovali con tweeter incorporati sempre da 120 watt ma 80 effettivi e come auto radio un Sony 50x4 watt .... E devo dire che non mi posso lamentare !! :lol:
106supercar
Scusate il ritardo.. In generale la macchina è messa bene, gli interni sono perfetti, anche Xke era la classica macchina del vecchietto quindi.. Lo stereo eroga 4x50w, i cerchi credo siano difficili da trovare Xke hanno 3 fori.. Il motore è a posto ho già fatto il cambio olio e filtri, cambiato tutti e 4 i freni e prossimamente devo cambiare le gomme..
pacquo
106supercar ha scritto:la macchina è messa bene, gli interni sono perfetti, era la classica macchina del vecchietto quindi..ho già fatto il cambio olio e filtri, cambiato tutti e 4 i freni
Bene, allora parti da una buona base :) hai fatto bene a cambiare i freni.
A proposito dei cerchi, la XN è stata una delle ultime macchine "moderne" (un'altro esempio: la Golf terza serie) ad avere dei cerchi in ferro "belli" anche con sole le coppette coprimozzo: sono disegnati per essere visti, non per essere nascosti da un coperchio di plastica, e con una semplice riverniciatura tornano nuovi.
106supercar
Grazie. Qual'è il miglior modo di verniciarli?
pacquo
Potresti far da solo (pulizia, carteggiatura, poi a bombolette: fondo, grigio alluminio, trasparente) ma tutto sommato, se devi passare dal carrozziere per qualche sistemazione, ti conviene aggiungerlo ai lavori da fare.
Se è normalmente onesto farà cifra tonda e spenderai relativamente poco. Fai meglio e prima, e puoi impegnarti su qualche altro lavoro che ti può appagare di più: ad esempio lo stereo o gli interni.
Sulla mia vecchia auto me li avevano riverniciati senza smontarli (quindi anche le masse di equilibratura...) però alla fine erano belli, anche da vicino.
Torna a “106”
