salve ragazzi,
apro questo topic perchè avrei bisogno di sentire qualche parere da chi magari fosse piu' ferrato in materia!!
ho un problema sulla mia xsi;
da premettere che si sta parlando di una vettura da rally e non stradale.
La macchina è equipaggiata con elettronica mectronic e nello specifico la centralina è il modello mke1 con relativo cablaggio!!
Il problema è il seguente: quando la macchina supera i 90-95° di temperatura (puo' capitare se si gira in pista o su prove speciali dove l'uso di seconda e terza marcia è esageratamente necessario) la macchina non si spegne ne staccando l'interruttore del quadro e tanto meno staccando lo stacca batteria!! quest'inconveniente non lo fa sempre ma il fatto è che non dovrebbe farlo mai!!
se qualcuno puo' darmi qualche consiglio è ben accetto!!
GRAZIE!!
problema spegnimento 106!!
Re: problema spegnimento 106!!
di solito lo spegnimento va fatto tramite commutazione dell'alimentazione della bobina..........se continua a girare presumo sia colpa dell'eccesiva temperatura (accensione spontanea) direi di fare na prova a tagliare anche l'alimentazione degli iniettori.........dovresti risolvere il problema.......anke se quello di fondo e' l'eccessiva temperatura
Grazie mille!!
