attendo vostra risposta
Cambio lici t5 led per cruscotto
murdock
ciao a tutti avrei una domanda. siccome mi sono stufato della luce fioca e giallina del cruscotto, avrei pensato di cambiare le lampadine con qualcosa al led, il problema sta nel fatto che il vetrino in qui sono state stampate le scale del contakm ecc e di colore verdino, quindi che mi consigliate di fare, provare a cambiare il tutto con dei led bianchi, e vedere che risultato viene, oppure agari provare a cambiare colorazione, magari rosso o verde.
GASSE A FINEPOMPA!!!!
106 MK2 XN 1.5 D EGR tappata-filtro sportivo-marmittone home made\Pioneer dhe 2300ubb-kito 2 vie JBL- Magnat the rock 2ch- subwoofer Pioneer 1300w picco 300wrms\controllo ventola radiatore autonomo- antifurto 115db
- nico106406
Re: Cambio lici t5 led per cruscotto
C'è "qualcuno" che ha messo led blumurdock ha scritto:ciao a tutti avrei una domanda. siccome mi sono stufato della luce fioca e giallina del cruscotto, avrei pensato di cambiare le lampadine con qualcosa al led, il problema sta nel fatto che il vetrino in qui sono state stampate le scale del contakm ecc e di colore verdino, quindi che mi consigliate di fare, provare a cambiare il tutto con dei led bianchi, e vedere che risultato viene, oppure agari provare a cambiare colorazione, magari rosso o verde.
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
- Angel106
Se hai l'illuminazione verde hai il contachilometri della Saxo.
Quale modello di contachilometri hai?
Posta una foto per poterti indicare la soluzione adatta al tuo contachilometri.
murdock
no mi sono spiegato male, non e verde come la saxo con le t5 alogene e giallina la luce, sulo una parte dell vetrino delll orologio e un po sfumato di verde, comunque ho il contakm a sinistra e a destra l'orologio sopra nel mezzo il livello del carburante
- Angel106
I fondini hanno la parte dietro colorata di rosso, se metti i led non risolvi niente.
Per cambiare il colore devi grattare i fondini nella parte dietro e dopo puoi mettere i led del colore che vuoi.
Guarda come ho fatto io http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 75#p891401" onclick="window.open(this.href);return false;, ho usato i led della foto.
- MicheleGti
oppure compri i fondini al plasma
ecco quelli della mia 106,
comunque angel106 complimenti di nuovo per la guida molto chiara
Peugeot 106 GTi 1.6 16V - Giallo Blaze, interni pelle
Yaris Hybrid
Yaris Hybrid
murdock
grazie a tutti, ma mi e capitato di andare a viterbo a piazza cina, e ho trovato le t5 bianche a 79 eutocent alla coppia
Sono d' accordo con te!nico106406 ha scritto:C'è "qualcuno" che ha messo led bluSecondo me i led bianchi fanno vedere meglio la strumentazione
Let's Rock” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
- Jack Nicklaus
Dovrei cimentarmi anche io nel cambio lampadine del quadro, solo che ho dei dubbi sulla sequenza esatta di smontaggio dei cruscotto. Mi piaceva il contagiri ma é troppo laborioso tirare il caso dalla bsm al quadro. Poi il quadro é nuovo é stato cambiato da poco anni!
Inviato dal mio FonePad con Tapatalk 4
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Nella mia ignoranza per fare questo tipo di esperimenti da laboratorio, visto che il cruscotto è una parte delicata consiglio sempre di acquistarne uno dal demolitore con 20/30 $ una spesa minima si ha un cruscotto da personalizzare come più ci piace, così potremmo conservare l'originale.
- Jack Nicklaus
Una curiosità. I comandi ventilazione dovrebbero essere illuminati?
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- Jack Nicklaus
R: Re:
Jack Nicklaus ha scritto:Una curiosità. I comandi ventilazione dovrebbero essere illuminati?
C'é qualcuno all'ascolto?
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- nico106406
Re:
Ciao, sulla mia sono illuminati.Jack Nicklaus ha scritto:Una curiosità. I comandi ventilazione dovrebbero essere illuminati?
- Angel106
Io ho sostituito la lampadina con un led come quello che ho postato sopra.
Ecco il risultato che ho avuto.
- Jack Nicklaus
R: Cambio lici t5 led per cruscotto
Quando gaserò la 106 metterò mano anche a questo...
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
