pezzo di plastica incastrato nella serratura
nico106406
Messaggio da nico106406 »
Un saluto a tutti. Eccomi qua con un'altra piccola rogna... :( (sembra che me le vada a cercare) :? Cercando di lubrificare la serratura lato guida della mia piccola 106, si è spezzato al suo interno un pezzetto dell'asticina in plastica del W40 :mad: Non sono riuscito in alcun modo a toglierlo e per giunta adesso la serratura centralizzata lato guida non riesco più ad aprirla con la chiave (la chiave non s'inserisce correttamente), solo con il telecomando. Qualche consiglio da chi ha avuto qualche esperienza simile mi eviterebbe tante rotture... :oops: [-o<
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
RiMa
Re: pezzo di plastica incastrato nella serratura
Messaggio da RiMa »
Eh mi sa che devi smontare la serratura.. Puoi postare delle foto per farci vedere la situazione? Si vede dall'esterno il pezzo di plastica?
106 Open, 1124cc, 1998, 210k, Bella e Inarrestabile.
nico106406
RiMa ha scritto:Eh mi sa che devi smontare la serratura.. Puoi postare delle foto per farci vedere la situazione? Si vede dall'esterno il pezzo di plastica?
Purtroppo il pezzo si trova in fondo nella serratura, non si riesce a vedere nulla da fuori.. :(
306Deluxe
Messaggio da 306Deluxe »
Intendi dire quella forcella bianca a U
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
nico106406
306Deluxe ha scritto:Intendi dire quella forcella bianca a U
Non so' come sia fatta dentro la serratura, ma si è spezzato al suo interno un pezzetto della cannuccia del w40 :mad: Molto piccolo, ma non mi lascia entrare correttamente la chiave! :shock:
306Deluxe
magari si è rotta qualche molletta dentro il nottolino della serratura, basta che fili la forcella metallica che lo tiene fermo al suo interno, e il nottolino viene via dall'esterno.
ImmagineLet's Rock
nico106406
306Deluxe ha scritto:magari si è rotta qualche molletta dentro il nottolino della serratura, basta che fili la forcella metallica che lo tiene fermo al suo interno, e il nottolino viene via dall'esterno.
Ecco...bel problema... :scratch:
306Deluxe
Per farti capire, se devi togliere la serratura basta che sfili la forcella di ferro piatta che si trova dietro la guarnizione rotonda nera di plastica (lato desto della foto).
Mentre se si e rotto il perno che è nella forcella a U di plastica (bianco o nero montato sulla serratura) basta che fai forza è si sflila.
Attenzione perchè c'e sia la destra che la sinistra e te le vendono tutte e due insieme, è una volta che la monti sul nottolino la devi lasciare stare, se la togli non penso che lo puoi rimontare, perchè non fa più tenuta, quindi occhio a ciò che fai.
Spero di essere stato utile!
ImmagineLet's Rock
nico106406
306Deluxe ha scritto:Per farti capire, se devi togliere la serratura basta che sfili la forcella di ferro piatta che si trova dietro la guarnizione rotonda nera di plastica (lato desto della foto).
Grazie, per le info! Mi sei stato molto utile...Quindi ricapitolando, se ho ben compreso, se smonto la serratura, uno di quei "pezzi" in plastica devo necessariamente sostituirlo vero? Non credo sia rotto alcunchè...è solo che fisicamente la chiave non riesco a farla entrare bene per via del pezzetto di cannuccia del lubrificante che ci ho spruzzato! Non riesco a tirarlo fuori perchè si è infilato nel nottolino dove va la chiave! :mad: Credo di essere l'unico nella storia delle serrature a cui si è spezzata dentro la cannuccia del lubrificante!!! :shock:
Ovviamente, se ho ben capito, se dovessi cimentarmi nello smontaggio della serratura dovrei prima smontare il pannello della portiera per sfilare la forcella di ferro a U vero? E poi con tanta fortuna e pazienza dovrei riuscire a trovare sta benedetta cannuccia! :roll:
Approfitto ancora della tua pazienza... :D
306Deluxe
Si è come hai detto te, per smontare la serratura devi tirare giù il pannello.
Con un pò di fatica dovresti riuscire a smontara senza togliere il famoso pezzo di plastica bianco o nero che sia.
Magari entrando con un ago dovresti riuscire a sfilare la cannuccia!
...non sei l'unico, a me tempo fà si è rotta la chiave dentro la serratura dello sterzo!
ImmagineLet's Rock
nico106406
Azz anche tu non te la passi bene a fortuna eh? :shock:
306Deluxe
Quando mi succedono simili episodi cerco di essere positivo, se mi agito o mi innervosisco, smetto subito il lavoro e riprendo quando sono tranquillo, altrimenti faccio più danni del dovuto!
ImmagineLet's Rock
murdock
Messaggio da murdock »
A me qualche anno fa mi successe nell Ape, io ci spruzzai la restante bomboletta di wd-40 e poi con un ago da pelle, mia mamma lavora il cuoio piano piano con tanta calma riuscii a toglierlo, ma di santi in paradiso ne restarono pochi :mad: quindi armati di pazieza!
GASSE A FINEPOMPA!!!!
106 MK2 XN 1.5 D EGR tappata-filtro sportivo-marmittone home made\Pioneer dhe 2300ubb-kito 2 vie JBL- Magnat the rock 2ch- subwoofer Pioneer 1300w picco 300wrms\controllo ventola radiatore autonomo- antifurto 115db
Torna a “106”
