cambio mozzi nella mia 106
- donpinuzzo106
come faccio a cambiare i mozzi nella mia 106 perke e a tre fori e voglio mettere i cerchi in lega a 4 fori perche a tre non se ne trovano mi hanno detto ke si deve smontare il ponte posteriore e roba simile e vero?
106 acquistata 600 euro impresa di ripristino low cost messa moquet blu volante modello xsi cappelliera modello xsi spoiler xsi ripristino console centrale teggicristalli specchietti cromati m3 style impianto audio con stereo alpine con ingresso usb con casse ciare da 13 180 watt ampli 400 watt 4 canali sub 100 watt ampli luce led portaoggetti cerchi in lega da 13 modello ax gt
Re: cambio mozzi nella mia 106
a livello teorico si può fare, ma solo un buon meccanico/preparatore te ne potrà dare la certezza e fare il lavoro
- donpinuzzo106
cioe? angel mi ha detto ke lui l ha fatto bho speriamo sia possibilelukebs ha scritto:a livello teorico si può fare, ma solo un buon meccanico/preparatore te ne potrà dare la certezza e fare il lavoro
nel senso che non è proprio un'operazione semplice da eseguire, e ci vogliono esperienza e giusta manualità....oltre a trovare i mozzi compatibili a 4 fori per la tua Leoncina
- donpinuzzo106
sto prendendo i mozzi del xsi del mio stesso anno e della prima serie quindi credo ke sia fattibile come compatibilita la kosa di cui ho il dubbio e se ci vuole il ponte posteriorelukebs ha scritto:nel senso che non è proprio un'operazione semplice da eseguire, e ci vogliono esperienza e giusta manualità....oltre a trovare i mozzi compatibili a 4 fori per la tua Leoncina
quello non lo so, per quello ti dicevo di sentire un preparatoredonpinuzzo106 ha scritto:sto prendendo i mozzi del xsi del mio stesso anno e della prima serie quindi credo ke sia fattibile come compatibilita la kosa di cui ho il dubbio e se ci vuole il ponte posteriorelukebs ha scritto:nel senso che non è proprio un'operazione semplice da eseguire, e ci vogliono esperienza e giusta manualità....oltre a trovare i mozzi compatibili a 4 fori per la tua Leoncina
- donpinuzzo106
aspetto la risposta di alex ke ci combatte con ste coselukebs ha scritto:quello non lo so, per quello ti dicevo di sentire un preparatoredonpinuzzo106 ha scritto:sto prendendo i mozzi del xsi del mio stesso anno e della prima serie quindi credo ke sia fattibile come compatibilita la kosa di cui ho il dubbio e se ci vuole il ponte posteriorelukebs ha scritto:nel senso che non è proprio un'operazione semplice da eseguire, e ci vogliono esperienza e giusta manualità....oltre a trovare i mozzi compatibili a 4 fori per la tua Leoncina
- Angel106
Trasformare da 3 fori a 4 fori non è molto difficile ma neanche facile.
Io l'ho fatto con mio fratello che è un meccanico che lavora nella Peugeot
Quando l'ho fatto sulla mia ho trovato una 106 1.100cc prima serie incidentata e mi sono preso gli ammortizzatori anteriori completi con le pinze dei freni e i gruppi ganasce completi di mozzi.
Sull'anteriore è stato molto facile dato che ho cambiato entrambi gli ammortizzatori, ho dovuto montare le pinze dei freni della 1.100cc perchè è più grande rispetto a quella della 954cc e non si trovavano i fori dove si attacca la pinza sull'ammortizzatore.
Montando le pinze del 1.100 che sono più grandi ed hanno anche le pastiglie più grandi rispetto a quelle della 954cc, la frenatura è migliorata moltissimo.
Sul posteriore invece ho sostituito tutto il gruppo ganasce dato che lo avevo completo.
Per sostituire il gruppo ganasce non bisogna togliere il ponte, basta togliere la ruota, svitare il dado centrale e toggliere il mozzo che non è altro il tamburo sul quale c'è attaccato il cuscinetto.
Tolto il tamburo ho svitato le 4 viti torx che si vedono, ho staccato il tubo del freno e il cordoncino del freno a mano e ho tolto tutto il gruppo ganasce.
Ho montato i gruppi ganasce del 1.100cc ed ho fatto lo spurgo dei freni su tutte e 4 le ruote.
Non ho foto da postarvi per farvi vedere il lavoro come era stato fatto.
- Angel106
Il ponte posteriore non va cambiato, si cambia soltanto quando si rovina.donpinuzzo106 ha scritto:sto prendendo i mozzi del xsi del mio stesso anno e della prima serie quindi credo ke sia fattibile come compatibilita la kosa di cui ho il dubbio e se ci vuole il ponte posteriorelukebs ha scritto:nel senso che non è proprio un'operazione semplice da eseguire, e ci vogliono esperienza e giusta manualità....oltre a trovare i mozzi compatibili a 4 fori per la tua Leoncina
Io sulla mia l'ho cambiato perchè si era rotto il cuscinetto su un braccio oscillante e si era rovinato.
La prossima volta che lo cambio ne devo trovare uno con la barra di torsione che sul mio non c'è e non la posso montare perchè sui bracci oscillanti non ci sono i fori per fissarla.
- donpinuzzo106
molti pero pure dei meccanici mi hanno detto ke devo cambiare il ponte posteriore perche è tutto uniko è un gran dilemmaAngel106 ha scritto:Trasformare da 3 fori a 4 fori non è molto difficile ma neanche facile.
Io l'ho fatto con mio fratello che è un meccanico che lavora nella Peugeot.
Ehy Pino guarda ho chiesto al mio collega e anche lui dubita che si debba cambiare tutto il ponte
Ti garantisco che lui ha un'esperienza notevole
Tamarro Inside
- donpinuzzo106
grzAlex46 ha scritto:Ehy Pino guarda ho chiesto al mio collega e anche lui dubita che si debba cambiare tutto il ponte![]()
dopo quello che ti è stato detto sopra, tanto vale fare la modifica coi mozzi a 4 foridonpinuzzo106 ha scritto:grzAlex46 ha scritto:Ehy Pino guarda ho chiesto al mio collega e anche lui dubita che si debba cambiare tutto il ponte![]()
Ti garantisco che lui ha un'esperienza notevolesabato provo a vedere come la situazione ma forse mi sta andando meglio ancora xke forse ho trovato i cerchi in lega a tre fori.....speriamo bene altrimenti prendo tutto e la faccio a 4 fori
- donpinuzzo106
si credo ke faro cosi prima vedo dove ce di risparmio vado gia ho trovato paraurti del xsilukebs ha scritto:dopo quello che ti è stato detto sopra, tanto vale fare la modifica coi mozzi a 4 foridonpinuzzo106 ha scritto:grzAlex46 ha scritto:Ehy Pino guarda ho chiesto al mio collega e anche lui dubita che si debba cambiare tutto il ponte![]()
bene, fai sapere come va
