Sulla 106 esiste un filtro dell'aria (non parlo di quello della benzina) che filtra l'aria esterna che entra nell'abitacolo tramite le bocchette?
Filtro dell'aria (dell'abitacolo)?
- MattSid
Eccomi qui per un'altra domanda sciocca, ma da inesperto la curiosità è tanta
Se sì, dove si trova e come si può cambiare/pulire?
| Peugeot 106 IIª serie 1.0 Open ~ 100.000km |
Re: Filtro dell'aria (dell'abitacolo)?
si chiama filtro antipolline o abitacolo....ma non so se la 106 ne è provvista
la tua ha il clima??
- MattSid
Naturalmente no, niente servosterzo, niente clima, niente abs, niente di niente... che me..biiip..a
Nel caso non fosse presente, da dove viene presa l'aria entrante nelle bocchette?
- MattSid
Guardando sul libretto istruzioni si parla solo del filtro dell'aria, quindi immagino proprio che non c'è filtro abitacolo
Qualcuno può confermare?
Mi interesserebbe sempre sapere però da dove viene aspirata l'aria esterna, dall'interno del cofano motore? o dove?
- AlbyGinestra
- Socio onorario
L'aria esterna viene aspirata dal ventilatore, il quale ha l'entrata dell'aria nella posizione che proverò a descriverti:
1) apri il cofano motore;
2) osserva il vano motore rimanendo davanti al muso della macchina (dovrai quindi vedere la batteria sulla tua destra);
3) sposta lo sguardo verso la base del parabrezza;
4) a sinistra sotto la base del parabrezza dovresti trovare una specie di "vassoio" di plastica nera, agganciato alla lamiera con due graffette di plastica;
5) rimuovi detto "vassoio" senza scassare le graffette
6) benvenuto al filtro abitacolo.
Prima di rimuoverlo ti consiglio di osservare bene com'è montato (è fissato con un supporto rotondo di plastica, che può calzare solo in un modo), eventualmente fotografalo prima di levarlo. A questo punto puoi separare il filtro dal suo supporto e darci una bella lavata, con delicatezza perché sicuramente noterai quanto è fragile.
Spero di esserti stato utile!
308 Allure 1.6 BlueHDi Nero Perla | Cerchi in lega SAPHIR 18" | Ruotino di scorta | Driver Assistance Pack | Lettore CD | Retrocamera | Vetri oscurati
Ex: 106 Rallye 1.6 8v Blu Santorini Vuoi vederla? Clicca QUI!
Ex2: 106 Rallye 1.6 16v Bianco
Ex3: 106 Rallye 1.3 Nero Onyx
=Alberto=
Socio 222 di PassionePeugeot...
=Alberto=
- MattSid
Non potevi essere più perfetto, l'ho trovato e smontato facilmente, c'era un po' di schifo sopra (piume, foglie e roba di questo genere) e gli ho dato un pulita al volo. È di tipo plastico molto grossolano, non un filtro vero è proprio, serve solo per evitare che entrino foglie e roba grande.
Ho letto su quest'altro forum (spero che non sia un problema linkare la "concorrenza") che alcuni hanno anche aggiunto un filtro artigianale più fitto (quello usato per le cappe della cucina) per filtrare meglio, così però per buttare aria dalle bocchette serve l'impostazione a 1 minimo (normalmente anche a 0 entra aria). Cosa ne pensate come idea? a me non dispiacerebbe provare perché il fatto che entra aria da sola (a -10 gradi fuori non è bello, sopratutto la mattina presto) non mi piace...che consigliate?
- AlbyGinestra
- Socio onorario
Per non far entrare aria fredda da sola... basta spostare la levetta dalla parte del caldo
QUanto al filtro... boh, io lascerei le cose come in origine, sia mai che dopo il ventilatore sforza troppo e si brucia il motorino (e ti assicuro che per cambiare il ventilatore devi tirare tante di quelle bestemmie...).
=Alberto=
=Alberto=
- MattSid
Eh, puoi anche lasciare la levetta dalla parte del caldo, ma se fuori fanno -10° ci impiega molti minuti a riscaldarsi, e intanto butta dentro aria fredda.
Su quel thread che ho linkato nessuno ha parlato di problemi con questi filtri artigianali, mi piacerebbe sapere se qualcuno pure qua li ha provati sulla 106.
victor 106
Ciao a tutti, esiste il filtro abitacolo!!! ecco la prova
- AlbyGinestra
- Socio onorario
Interessante questa cosa...
=Alberto=
=Alberto=
- Federicobain
Mhmh..c'è un problema..io ho aperto il cofano e quel "buco" dove viene messo il filtro non ce l'ho
- MattSid
Salve ragazzi! scusate se riesumo questo mio vecchio thread, ma fa esattamente al caso mio
Ho il problema che nell'abitacolo mi entra sporcizia varia appena accendo le ventole di areazione, oltre al fatto che si sentono delle foglie o qualcosa di simile bloccate nella ventola, quindi casino e sporcizia insieme. Avevo letto da qualche parte che con un compressore d'aria si possono pulire i canali d'aereazione, potete darmi qualche dritta a riguardo di come fare questa pulizia per bene? Grazie in anticipo!
Filtro della zaffo montato a meraviglia su 1.1 !!!
| Peugeot 106 Open 1.1 | Gris Aluminium, kit esterno Sport/GTI, cerchi Raptor 14", gomme Nexen N Blue HD, scatola sterzo nuova, ammortizzatori+cuscinetti nuovi (ribassata il giusto), filtro KingDragon, dischi anteriori forati e baffati + pastiglie (CTF).
Grande!Adidas183 ha scritto:Filtro della zaffo montato a meraviglia su 1.1 !!!
Scusa la domanda, l'hai ritirato in zona o su internet? Perchè su alcuni siti (ebay principalmente) ci sono prezzi un pò altini...
