[106] Collegare il contagiri. ???
Domenico106
Messaggio da Domenico106 »
Salve a tutti. Possiedo una Peugeot 106 Las Vegas '97 954 cc. Sprovvisto di contagiri dato che non era di serie.
Vi espongo il mio problema:
Da qualche tempo ho montato un nuovo cruscotto completo di contagiri.
Ora il problema è il collegamento col contagiri. So che dalle parti della centralina c'è un cavo interrotto, che è proprio quello del contagiri.
Io sono arrivato a questo punto:
1. Come procedere?
2. Questo cavo di che colore dovrebbe essere?
3. Come fare il passaggio dalla centralina al cruscotto?
4. Come collegare il cavo allo spinotto?
Premetto già da subito che non ho intenzione di andare dall'elettrauto. Perchè mi ha chiesto 70/80 euro per il semplice passaggio di un cavo.
Ora mi sta dando una mano via MP tzavti. Ma visto che non voglio che tutto questo gravi solo su di lui. E penso di averlo già infastidito abbastanza :oops: :oops: vorrei anche una mano da voi altri :)
Grazie :D
Peugeot 106 Las Vegas - Anno: 1997 - Cilindrata: 954 - 50 (CV) - Kilometraggio: 211.200 Km
TESSERA n°: 347
Eccola QUI
tzavti
Re: [106] Collegare il contagiri. ???
Messaggio da tzavti »
Mi dispiace di non esserti tanto di aiuto ma la macchina e gu in bulgaria.
Mio padre e venuto qui per un mese e non posso ne anche avere tutte le cose da lui.
Tra 2 setimane lui torna gu e li facio smontare e fare le foto e cosi ti posso aiutare.
Purtropo adesso non e posibile.
Se non lo sa nesuno devi aspetare unpo ancora.
La 106 La SW
Dal 19.06.09 308 techno1.6 16V THP 150CV,5P,6m,Grigio Shark ,clima bi zona,antifurto,sensori ant&post,iluminazione interni e baule a led,neon sotto cruscoto e sedili,,lavafari,Fari ful led artigianali by Lights'on cars led posizione diurne e stop,anteninno 807,TPMS,Freni Tar-ox & EBC Yelow&Red,Pop-Off,set estivo Hankook Ventus Prime 2 K115 205/55/ZR16 94W su OZ Superturismo WRC,set invernale Goodyear Vector 4 Seasons G2 205/55 R16 94V XL ,Bilstein B6 ant&post, Eibah pro kit & Powerflex Alpine IVE-W530BT,Alpine APF-C101PSA ,Hertz DSK, Alpine MRP-T222 ,Hertz EBX-200,spoiler&kit estetico peugeot work in progress
Domenico106
Tu mi stai dando un'ottima mano... sati facendo tanto e ancora non mi hai chiesto niente in cambio :)
TESSERA n°: 347
Eccola QUI
tzavti
Qui si scrive per aiutare.
Potresti compilare il profilo?
La 106 La SW
Domenico106
Ma dovrei prendere un filo particolare o anche uno elettrico normale va bene?
TESSERA n°: 347
Eccola QUI
tzavti
Come promesso:
La 106 La SW
tzavti
Gli spinotti del cruscotto:
White block
Pin 1 - Left hand indicator
Pin 2 - Right hand indicator
Pin 3 - Ground/Earth
Pin 4 - Handbrake/low brake fluid warning
Pin 5 - ABS warning
Pin 6 - Seatbelt warning (which we don't have but can be fitted!)
Pin 7 - Live
Pin 8 - Speedometer
Pin 9 - Ground/Earth for illumination
Pin 10 - Illumination live
Green Block
Pin 1 - Low Oil pressure
Pin 2 - High Coolant temp
Pin 3 - Front fog light feed
Pin 4 - coolant temp gauge
Pin 5 - cat over heating warnin (not used)
Pin 6 - Interior illumination feed
Pin 7 - Dipped beam feed
Pin 8 - Main beam feed
Pin 9 - Rear fog feed
Blue Block
Pin 1 - Airbag
Pin 2 - Choke warning (not used)
Pin 3 - low collant warning (not used)
Pin 4 - Alternator warning
Pin 5 - Live from passenger fusebox, fuse 2
Pin 6 - Fuel gauge sender
Pin 7 - Fuel gauge (not used)
Yellow Block
Pin 1 - Tachometer (Rev counter)
Pin 2 - Tachometer
Pin 3 - Live from passenger fuse box, nuse 6
Pin 4 - Oil temp and level
Pin 5 - Oil temp and level
Pin 6 - Glow plug warning (diesel only)
Pin 7 - Engine management
Pin 8 - Oil temp sender
La 106 La SW
Domenico106
Ti ringrazio :) Te ne sono molto grato :)
TESSERA n°: 347
Eccola QUI
Carletto87
Messaggio da Carletto87 »
ciao :) io ho quasi lo stesso problema ma io invece devo collegare un contagiri digitale ed ed uno per la temperatura acqua...cm posso fare
red.soul
Messaggio da red.soul »
Carletto87 ha scritto:ciao :) io ho quasi lo stesso problema ma io invece devo collegare un contagiri digitale ed ed uno per la temperatura acqua...cm posso fare
se hai il contagiri analogico con la lancetta della temperatura a sinistra, devi cambiare il bulbo della temperatura che si trova sulla testata..... se il connettore ha un pin va cambiato con uno a due pin.
spero di essere stavo chiaro ;-)
Carletto87
non ho quello analogico io neo uno digitale ed.....io ho il motore cdz......ora l'o collegato sul filo 426 che esce dalla centralina ma..e il filo del motore cdy...ma funziona lo stesso a quanto vedo... ..ed per l'acqua o risolto cosi... https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 3575_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Angel106
Messaggio da Angel106 »
Carletto87 ha scritto:non ho quello analogico io neo uno digitale ed.....io ho il motore cdz......ora l'o collegato sul filo 426 che esce dalla centralina ma..e il filo del motore cdy...ma funziona lo stesso a quanto vedo... ..ed per l'acqua o risolto cosi... https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 3575_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tra analogico e digitale i collegamenti sulla centralina e sui vari sensori non cambiano.
Per collegare il contagiri sulla centralina del 1.0 e 1.1 che sono uguali bisogna usare il pin 6 che ha il filo 426.
Facevi prima a comprare il sensore come quello originale a 2 pin e sostituirlo con quello che hai già dato che l'impianto è già predisposto.
Ti evitavi di tagliare il tubo e di passare il filo, ma poi sei sicuro che funziona bene se il tubo non è collegato a massa.
In questo modo misuri la temperatura dell'acqua, di origine la temperatura che viene misurata è quella della testata in un punto che ci passa vivino il liquido di raffreddamento.
marcofox
Messaggio da marcofox »
buon giorno a tutti volevo capire una cosa di questa discussione illustrazione molto dettagliata e curata l unica cosa che voglio capire si parla di filo interrotto che va dallo spinotto della centralina pin 6 cosa bisogna fare passare un altro filo che parte da li e va al quadro cioe pin 1 spinotto giallo? :scratch: :scratch: :scratch: o si deve trovare il filo interrotto e unirlo? :( :( :( :( :(
aspetto vostra risposta spero il piu chiara possibile grazie a tutti a presto
marcofox
grazie mille a chi pubblicato questa discussione perche mi e servito tantissimo sono riuscito a collegare contagiri trnquillamente :D :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: ora devo solo sostituire sensore temperatura motore (quello blu)con quello a due pin e poi il quadro strumenti e completo ciao a tutti e grazie di nuovo
murdock
Messaggio da murdock »
Salve a tutti io vorrei sapere se il solito collegamento e possibile fallo con un contakm di una 106 sport 1 serie e una 106 1.5 D 2 serie, grazzie mille in anticipo
GASSE A FINEPOMPA!!!!
106 MK2 XN 1.5 D EGR tappata-filtro sportivo-marmittone home made\Pioneer dhe 2300ubb-kito 2 vie JBL- Magnat the rock 2ch- subwoofer Pioneer 1300w picco 300wrms\controllo ventola radiatore autonomo- antifurto 115db
Torna a “106”
