cambiare lampadine cruscotto
Darkblaster
Messaggio da Darkblaster »
ciao a tutti ho una 106 1.0 del '98 las vegas
qualcuno ha idea di come si cambiano le lampadine del cruscotto?
tipo da gialle a verdi
grazie :)
Domenico106
Re: cambiare lampadine cruscotto
Messaggio da Domenico106 »
Allora.... Prima di tutto devi smontare le viti che si trovano sulla maschera, avanti a contagiri e tutto. Devi avere una chiave trox 20. Successivamente devi togliere altre 2 viti che si trovano sotto al volante. In quel caso hai bisogno di una trox 15. Tolto tutto ciò ci sono si e no altre 7/8 viti. Fatto ciò tira verso l'esterno il cruscotto col vetro ancora inserito. Scollega i cavi che trovi dietro e fai uscire tutto il pezzo. Se il volante ingombra smontalo. Se hai quello senza Air Bag basta togliere lo stemma peugeot e dietro troverai un altro trox. Non so dirti la grandezza, ma è abbastanza grosso.
Fatto ciò giri il cruscotto (Intendo la parte che hai prelevato dall'alloggiamento) dalla parte elettrica, e lì troverai altre 5 viti da togliere. alcune normali, altre trox. Da qui in poi è tutto un fatto di manualità. All'interno ci sono4 lampadine. Ti consiglio di comprare un pacco da 20, costano 2,50€.
Quando cambi le lampadine rimonti tutto e il gioco è fatto.
Spero di esserti stato di aiuto
PS. Se non sei molto pratico ti consiglio di andare da un elettrauto.
Peugeot 106 Las Vegas - Anno: 1997 - Cilindrata: 954 - 50 (CV) - Kilometraggio: 211.200 Km
TESSERA n°: 347
Eccola QUI
tzavti
Messaggio da tzavti »
Una volta tirata via la strumentazione non c'e` bisogno di smontare niente.
Dalla parte dei spinotti trovi 15 cosi neri rettangolari.
Queste sono le sedi delle lampadine .Svitali di mezzo giro e tirali fuori.
Dentro troverai la lampadina incastrata .Rimuovila con una pinzetta.
Le lampadine sono da 1.5 watt e si trovano ovunque.
Buon lavoro.
Domenico cosi si cambia anche la lampadina dell'orologio sul tuo cruscotto.
Le 5 lampadine che vedi quando apri la strumentazione sono le spie della benzina temperatura ec.
La 106 La SW
Dal 19.06.09 308 techno1.6 16V THP 150CV,5P,6m,Grigio Shark ,clima bi zona,antifurto,sensori ant&post,iluminazione interni e baule a led,neon sotto cruscoto e sedili,,lavafari,Fari ful led artigianali by Lights'on cars led posizione diurne e stop,anteninno 807,TPMS,Freni Tar-ox & EBC Yelow&Red,Pop-Off,set estivo Hankook Ventus Prime 2 K115 205/55/ZR16 94W su OZ Superturismo WRC,set invernale Goodyear Vector 4 Seasons G2 205/55 R16 94V XL ,Bilstein B6 ant&post, Eibah pro kit & Powerflex Alpine IVE-W530BT,Alpine APF-C101PSA ,Hertz DSK, Alpine MRP-T222 ,Hertz EBX-200,spoiler&kit estetico peugeot work in progress
Domenico106
Ok ti ringrazio :)
TESSERA n°: 347
Eccola QUI
Darkblaster
Domenico106 ha scritto:Allora.... Prima di tutto devi smontare le viti che si trovano sulla maschera, avanti a contagiri e tutto. Devi avere una chiave trox 20. Successivamente devi togliere altre 2 viti che si trovano sotto al volante. In quel caso hai bisogno di una trox 15. Tolto tutto ciò ci sono si e no altre 7/8 viti. Fatto ciò tira verso l'esterno il cruscotto col vetro ancora inserito. Scollega i cavi che trovi dietro e fai uscire tutto il pezzo. Se il volante ingombra smontalo. Se hai quello senza Air Bag basta togliere lo stemma peugeot e dietro troverai un altro trox. Non so dirti la grandezza, ma è abbastanza grosso.
grazie a tutti, allora penso che andrò da un elettrauto, avete idea di quanto possa costare il lavoro?
Domenico106
Non so dirti... io è da un pò che non ci vado. E' più il disturbo che altro. metti massimo 10 euro. Ma comunque sarà meno.
TESSERA n°: 347
Eccola QUI
Darkblaster
Domenico106 ha scritto:Non so dirti... io è da un pò che non ci vado. E' più il disturbo che altro. metti massimo 10 euro. Ma comunque sarà meno.
wow!allora ne vale la pena :) grazie
Torna a “106”
