Fendinebbia peugeot 106 open cc. 1.1 anno 2004
buongiorno a tutti,
premetto che non sono molto esperto di auto percui mi scuso anticipatamente se faccio domande elementari.
Ho visto che nella mia 106 c'è la predisposizione nella scocca per mettere i fendinebbia, solamente che non trovo poi la predisposizione diciamo interna(non c'è un pulsante che indichi i fendinebbia).
quelli posteriori si trovano nella leva a sinistra dello sterzo ma quelli anteriori non sono rappresentati da nessun disegno.
Volevo sapere se questo pulsante si trova in qualche parte magari nascosta oppure se devo fare un lavoretto io per installarlo.
grazie anticipatamente
Re: Fendinebbia peugeot 106 open cc. 1.1 anno 2004
preciso se nn si era capito che parlo di quelli anteriori
scusate ho visto che nel forum già un'altra persona aveva sollevato questo problema con una peugeot sport...con la mia è la stessa storia?
- AlbyGinestra
- Socio onorario
Nelle 106 che montano i fendinebbia (e non i fari di profondità, come nel caso della Sport), il relativo comando è installato nella leva sinistra del devioluci, insieme al comando dei retronebbia.
308 Allure 1.6 BlueHDi Nero Perla | Cerchi in lega SAPHIR 18" | Ruotino di scorta | Driver Assistance Pack | Lettore CD | Retrocamera | Vetri oscurati
Ex: 106 Rallye 1.6 8v Blu Santorini Vuoi vederla? Clicca QUI!
Ex2: 106 Rallye 1.6 16v Bianco
Ex3: 106 Rallye 1.3 Nero Onyx
=Alberto=
Socio 222 di PassionePeugeot...
=Alberto=
Confermando ciò che dice AlbyGinestra, intendo solo precisare che esistono due tipi di levette devioluci: quelle che hanno il comando per i fendinebbia, rappresentati sulla leva stessa in posizione intermedia tra lo '0' e la luce posteriore, ed un secondo tipo che prevedono solo la luce retronebbia posteriore; quindi se nel tuo caso non vedi il logo dei fendinebbia anteriori sulla levetta, devi farla sostituire.
Peugeot 106 1.4 Sport Blu Mauritius '2001.
La leva costa un patrimonio ed e comunque un casino anche se la cambi.
Io consiglio di meterli un pulsante a parte .
Pero la predisposizione che vedi sul paraurti e finta.
Li bisongia tagliarli il bucco e fare le staffe di fisaggio.
Poi una volta montati i fanalini ti prendi un positivo da la bateria lo passi dentro un rele e prendi il positivo delle posizioni con un pulsantino per comandare il rele.
io su la mia ho fatto cosi.
La 106 La SW
Dal 19.06.09 308 techno1.6 16V THP 150CV,5P,6m,Grigio Shark ,clima bi zona,antifurto,sensori ant&post,iluminazione interni e baule a led,neon sotto cruscoto e sedili,,lavafari,Fari ful led artigianali by Lights'on cars led posizione diurne e stop,anteninno 807,TPMS,Freni Tar-ox & EBC Yelow&Red,Pop-Off,set estivo Hankook Ventus Prime 2 K115 205/55/ZR16 94W su OZ Superturismo WRC,set invernale Goodyear Vector 4 Seasons G2 205/55 R16 94V XL ,Bilstein B6 ant&post, Eibah pro kit & Powerflex Alpine IVE-W530BT,Alpine APF-C101PSA ,Hertz DSK, Alpine MRP-T222 ,Hertz EBX-200,spoiler&kit estetico peugeot work in progress
ciao ragazzi mi sono appena registrato... anche io ho avuto lo stesso problema
poi ho scoperto che i fendinebbia si attivano insieme a fari abbaglianti, poi per non dare fastidio aglio altri automobilisti, si abbassano con il regolatore dei fari che si trovano sul cruscotto, spero di essere stato utile ciao...
lucacap2011
quindi se io nn accendo gli abbaglianti non si attivano i fendinebbia?o gli posso attivare anche con la posizione?
- Angel106
Preciso che la 106 è predisposta per far funzionare i fendinebbia ad uso abbagliante (per il modello Sport) ed uso normale.
Sulla mia 106 ho trovato l'impianto sotto il cruscotto, ho dovuto sostituire il devio luci, aggiungere il relè e il fusibile.
Dietro la scatola fusibili c'è uno spinotto con 3 pin che serve per effettuare lo scabio per l'uso da abbagliante a fentinebbia in base a come viene fatto il ponte tra 2 pin dello spinotto.
Poi ho dovuto sostituire il cablaggio dei cavi che prende i fari e le frecce anteriori.
- bombergiuse
Ho avuto anch'io lo stesso problema quando ho voluto mettere i fendinebbia anteriori sulla mia 106 Open.
Il paraurti e il vano per alloggiare i fendinebbia sono già predisposti di agganci e collegamenti ma internamente manca, diciamo, il tastino per accenderli. Il modello Open nasce solo con i retronebbia!
Bisogna cambiare il devioluci (la levetta delle luci/frecce a sinistra del volante) con una predisposta per fendinebbia e retronebbia e poi funzionano sia con le posizioni che anabbagliante e anche abbagliante!
Ho fatto lo stesso lavoro 1 mese fa sulla mia.
Peugeot 106 Sport, 1.1 60 CV benzina.
Non correre mai più forte di quanto il tuo angelo non possa volare!
Ciao Angel106. avendo fatto praticamente il tuo lavoro (sostituito il devioluci, montato i fendinebbia ed adesso devo montare fusibile e relè) mi chiedevo dove hai trovato il cablaggio completo x i fendinebbia: si vende originale( temo che costi una sassata) oppure lo hai trovato ad uno sfasciacarrozze? Se si, si staccano facilmente? potresti fare una foto al relè utilizzato per i fendinebbia (per poterlo riconoscere e riconoscere la posizione di installazione)? Grazie anticipate!!!!Poi ho dovuto sostituire il cablaggio dei cavi che prende i fari e le frecce anteriori.
- Angel106
Il cablaggio l'ho preso da una 106 incidentata ed in effetti aveva dei fili tagliati.Ætereo ha scritto:Ciao Angel106. avendo fatto praticamente il tuo lavoro (sostituito il devioluci, montato i fendinebbia ed adesso devo montare fusibile e relè) mi chiedevo dove hai trovato il cablaggio completo x i fendinebbia: si vende originale( temo che costi una sassata) oppure lo hai trovato ad uno sfasciacarrozze? Se si, si staccano facilmente? potresti fare una foto al relè utilizzato per i fendinebbia (per poterlo riconoscere e riconoscere la posizione di installazione)? Grazie anticipate!!!!Poi ho dovuto sostituire il cablaggio dei cavi che prende i fari e le frecce anteriori.
Ho preso il cablaggio gli ho tagliato tutti i fili tranne quelli dei fendinebbia e fatto la stessa cosa con il mio e ne ho fatto uno solo.
Il relè si trova sopra la scatola fusibili ed è di colore giallo, ce ne sono 2 gialli alzavetri e fendinebbia.
Di sicuro devi mettere il ponticello dietro la scatola dei fusibili.
Il fusibile va nel vano motore al numero 6 da 15A.
ti ringrazio per le informazioni. Proverò a cercarlo anche io dagli sfasciacarrozze. se ho bisogno provo a chiedere altre info.
Fendinebbia peugeot 106 open cc. 1.1 anno 2001
Premetto che sono proprietario di una 106 open anno 2001. Ho appena installato i fendinebbia anterioi perchè sprovvista ed il devio luce idoneo alla loro accensione ma non funzionano! Manca qualcos'altro? Forse il relè o il fusibile ed eventualmente dove vanno inseriti?
Grazie in anticipo
Virgotp64
Grazie in anticipo
Virgotp64
