AAA cercasi idea!!!
Max106
AAA cercasi idea!!!
Messaggio da Max106 »
Ehi ragà innanzitutto vi ringrazio per tutti i consigli che mi avete dato fin'ora..ma ho ancora bisogno di voi! [-o< Nel bagagliaio della mia 106 ho trovato un cavetto formato da 2 fili che portano 12 volt quando il quadro è acceso...avete idee sull' utilizzo che posso farne?avevo pensato di collegarci l'amplificatore ma ho deciso di collegarlo direttamente alla batteria,indipendente dall'accensione del quadro!avete idee geniali che possano schiarirmi la mente??? :idea: :idea: :idea: grazie grazie grazie!!!ps:non fate caso all'ora del post! :D
Peugeot 106 xn 3 porte | Anno: 1997 | Cilindrata: 954 | Benzina | Chiusura centralizzata | Vetri elettrici || Impianto audio: 2 casse JBL anteriori da 10cm e 90w di potenza ognuna | 2 casse JBL ovali su pannello posteriore in MDF artigianale, 300w di picco e 100w RMS. | Amplificatore 4 canali, 200w per canale || Interni: Coprivolante e copripomello del cambio neri e rossi | luce rossa 12 led per illuminazione sotto posacenere | Illuminazione quadro strumenti sostituita da originale giallognola a rossa | Quadro strumenti della 1100 cc | Illuminazione bagagliaio a led | Illuminazione portaoggetti a led | Plafoniera interna con spegnimento a effetto dissolvenza || Assetto: Molle sparco -3,5cm
Re: AAA cercasi idea!!!
Max106 ha scritto:Ehi ragà innanzitutto vi ringrazio per tutti i consigli che mi avete dato fin'ora..ma ho ancora bisogno di voi! [-o< Nel bagagliaio della mia 106 ho trovato un cavetto formato da 2 fili che portano 12 volt quando il quadro è acceso...avete idee sull' utilizzo che posso farne?avevo pensato di collegarci l'amplificatore ma ho deciso di collegarlo direttamente alla batteria,indipendente dall'accensione del quadro!avete idee geniali che possano schiarirmi la mente??? :idea: :idea: :idea: grazie grazie grazie!!!ps:non fate caso all'ora del post! :D
Ciao dipende da che sezione hanno e sotto quale fusibile sono protetti. :scratch:
Se tutto è dimensionato correttamente, potresti recuperare una presa a 12 V e la installi nel bagagliaio.
Mi raccomando, sempre e solo se oppotunamente dimensionati e protetti altrimenti :pale:
Altairock
Messaggio da Altairock »
puoi attaccargli tranquillamente una illuminazione volendo......+ e - ed è fatta + semplice di così....
Peugeot 106 1.1I CAT 3PT SP
Torna a “106”
