Smontaggio filtro aria
Dai ragà datemi una mano a smontare il filtro dell'aria della mia leoncina 106 ..volevo dargli un'occhiata per,eventualmente,dargli una pulita ma non so davvero da che parte cominciare,ho aperto il cofano ma booh!
cercate di descrivere i dettagli per cortesia!..in più una volta che so come si smonta posso anche optare per un filtro sportivo!
grazie!
Peugeot 106 xn 3 porte | Anno: 1997 | Cilindrata: 954 | Benzina | Chiusura centralizzata | Vetri elettrici || Impianto audio: 2 casse JBL anteriori da 10cm e 90w di potenza ognuna | 2 casse JBL ovali su pannello posteriore in MDF artigianale, 300w di picco e 100w RMS. | Amplificatore 4 canali, 200w per canale || Interni: Coprivolante e copripomello del cambio neri e rossi | luce rossa 12 led per illuminazione sotto posacenere | Illuminazione quadro strumenti sostituita da originale giallognola a rossa | Quadro strumenti della 1100 cc | Illuminazione bagagliaio a led | Illuminazione portaoggetti a led | Plafoniera interna con spegnimento a effetto dissolvenza || Assetto: Molle sparco -3,5cm
Re: Smontaggio filtro aria
Allora, il filtro dell'aria si trova in quel grosso cono il plastica
(Questo)
poi devi smollare i manicotti e i tibi
(Questi)
poi devi smontare il colettore (non sò il nome specifico) filtro/carburatore mollando le 2 fascette di ferro con un giravite
(Questo e il colettore)
è in fine tiri fuori il cilindrio di plastica, molli le 2 graferre, giri il tappo finche nn sganci i fermi e poi tiri fuori il filtro.
Spero di esserti stato di aiuto
(Questo)
(Questi)
Stretta e la foglia, larga e la via e con la 106 mene vado vià!
Ho acquistato i miei pneumatici su 1001Pneumatici – sito affidabile e comodo!
mamma mia sei un mito!con tanto di foto e disegnino a prova di imbecille!
grazie mille mi sei stato tantissimo di aiuto!
