Salve a tutti,
Ho un problema con il climatizzatore sulla mia 106 1.1 44kw del 2001. In pratica dopo aver rifatto la guarnizione della testata,il climatizzatore non parte più...dall'abitacolo non si sente il "click" di quando partiva il compressore. Abbiamo riscontrato che non arrivano i 12 volte al connettore frizione compressore. Come posso risolvere?. C'è qualche relè da controllare?. Se si quale?
Grazie [-o<
Problema climatizzatore peugeot 106
Re: Problema climatizzatore peugeot 106
Prima di tutto controlla se nell'impianto ci sia gas a sufficienza altrimenti il compressore non partirà mai
Il gas c'è...mi piacerebbe sapere se c'è un relè da controllare e qual'è soprattutto...
Non è che non ti ha ricollegato qualche spinotto?
Oppure ha pizzicato è rotto un cavo.
Purtroppo non ho il condizionatore sulla mia quindi vado a immaginazione...
Auto
Peugeot 106 Open 1.5 96/04, Peugeot 208 Active 1.4 12/15
Altra cosa, non mi pare tu abbia menzionato i fusibili, li hai controllati?
Se non senti il tipo rumore del relè significa che il problema o è a monte sull'alimentazione o il relè stesso
Auto
ciao si già controllati i fusibili e sono ok....non ho lo schema elettrico e vorrei sapere qual'è il relè del clima...
