Peugeot 106 rally 1.6 -16v - 120cv.- motore nfx
Ho il cuscinetto del compressore aria condizionata molto rumoroso. Ho chiesto al meccanico se poteva sostituirlo...vari problemi revisione cuscinetto in poche parole costo elevato.
Dal momento che non ho mai usato l'aria condizionata perchè non ne sono amante, è possibile togliere il compressore e mettere la cinta servizi più corta? Il meccanico senza guardarla mi ha detto che non è possibile,
Grazie Renato
cuscinetto compressore A.C.
Re: cuscinetto compressore A.C.
Ciaosigillo1 ha scritto:Peugeot 106 rally 1.6 -16v - 120cv.- motore nfx
Grazie Renato
Avendo una rally credo sia proprio possibile anche perché nessuna di quelle preparate montano il compressore dell'aria condizionata.
Ivan Forcheri
E possibilissimo invece, anche se lasci tutto attaccato cioe compressore tubi ecc. Basta che vai da un ricambista bravo gli porti il libretto gli chiedi una cinghia di servizio senza il compressore dell'aria condizionata, che secondo me per la cinghia non ti costa manco 10€ massimo 15€, l'unica cosa che devi spiegare al ricambista che la vuoi più corta cioè quella apposta senza il compressore.
Te la fai montare escludendo la puleggia del compressore ( che tanto non ci arriva essendo piu corta) e poi bom finito qui il lavoro, l'Aria condizionata non funziona più ed è finita qui e non ti darà più problemi.
L'unica cosa che non so se così forse ti possono dire qualcosa al collaudo però in teoria non ti dovrebbero nulla perché il collaudo serve per assicurare che l'auto sia sicura per circolare in strada e quindi l'aria condizionata non dovrebbero guardarla neanche.
Comunque sè poi vuoi proprio eliminarlo tutto l'impianto cioe compressore tubi ecc. Ti assicuro che si può fare l'unica cosa che è un lavoro lungo e un po rognasa, però si può fare benissimo.
Vi farò sapere. Sabato ho appuntamento
risolto, sostituito cuscinetto, costo 65€.
Ciao,sigillo1 ha scritto:risolto, sostituito cuscinetto, costo 65€.
Magari sarebbe interessante se riuscissi a postare qualche foto del vecchio cuscinetto.
