Lode alla 106
guido972
Lode alla 106
Messaggio da guido972 »
Mi sono appena iscritto al forum perché possessore di una 106 1100 44kw del 1994 e di una 207 tdi del 2006.
Ho posseduto pure fino al 2005 una 406 a benzina.
Trovo la 106 una ottima vettura, prestante ed economica, anche se nell'ultimo anno ci ho speso tanti soldini, ma proprio perché la voglio tenere ancora a lungo.
Questi i lavori fatti da me personalmente:
1) rifacimento testata, causa bruciatura guarnizione: smontare valvole e smerigliate, spianatura testa e tutta la serie smeriglio nuova;
2) pulito monoiniettore;
3) sostituito sensore di giri ;
4) sostituito radiatore e lavaggio impianto;
5) sostituite cuffie semiassi, anche quella cianfrinata, con lubrificazione con grasso al bisolfuro di molibdeno degli omocinetici;
6)sostituzione paraoli semiassi;
7) sostituito olio cambio 75w-80;
7) sostituite biellette rinvio comando cambio;
8) sostituite testine inferiori braccio oscillante;
9) sostitite testine estreme comando sterzo;
10) sostituite cuffie scatola guida;
11) sostituiti semiblocchi sospensione;
12) cuscinetti mozzi ant.
13) dischi e pasticche;
14) tubi freno;
15) ganasce post+cilindretti;
16) pompa freni+ lavaggio impianto ed adottato dot5 siliconico;
17) ammortizzatori ant+ lubrificazione cuscinetto superiore;
18) montati relè fari;
19) montato impianto a gpl onde poter viaggiare anche nelle limitazioni.
Per ora non mi sovvengono altri interventi.
La macchina va benissimo, non consuma olio, e le prestazioni sono di tutto rispetto, sfiora i 170kmh.
Ad oggi ha 178000 km.
Cari saluti a tutti.
guido972
Re: Lode alla 106
guido972 ha scritto:Mi sono appena iscritto al forum perché possessore di una 106 1100 44kw del 1994 e di una 207 tdi del 2006.
14) tubi freno;
Da aggiungere, avevo dimenticato, kit completo distribuzione, revisione motorino di avviamento, cuscinetti alternatore, sostituzione terminale di scarico.
TonyGD
Re: Lode alla 106
Messaggio da TonyGD »
14) tubi freno;
Ciao, possiedo anch'io una peugeot 106 del 1999. Volevo chiederti se avevi sostituito anche i semiassi e se si di quali misura li hai presi. Perchè io devo sostituirli ora e ho effettuato un ordine su internet però non sono sicuro di aver scelto quelli corretti nonostante il sito mi dica che vanno bene per il mio modello :?
guido972
Re: Lode alla 106
14) tubi freno;
Ciao, si ho letto che gli hai ordinati.
Purtroppo non ho la misura, io ho rigenerato i vecchi, sostituendo le cuffie e ripristinando lo scorrevole dell'omocinetico con riporto di saldatura e successiva lavorazione di smerigliatura, perché i rigenerati così vengono riparati, solo che ho speso 20€ per 4 cuffie, il resto tutta mia manodopera
TonyGD
Re: Lode alla 106
14) tubi freno;
Credimi sto uscendo pazzo per capire la misura giusta. Il bello che girando vari ricambisti sono tutti vaghi e i vari meccanici dai quali sono andato non avevano nemmeno voglia di mettermi l'auto sul ponte a momenti, assurdo! Essendo gemella della Saxo non riesco a capire quale possa essere la misura corretta per il mio modello. :shock:
Re: Lode alla 106
Ciao Tony
Piuttosto che diventar matto smontane uno lo misuri e al limite lo rimonti se non puoi lasciar ferma la macchina
Complimenti a Guido per tutti i lavori che ha svolto alla sua 106 dove mi permetto un suggerimento magari ad entrambi
Verificare l'articolazione del ponte posteriore e nel caso lubrificate.
Se si grippa vi ritrovate a dover cambiare il ponte e dato che di candeline le due sorelline ne hanno già accese parecchie, meglio intervenire subito e se tutto ok con poco garantite ancora lunga vita.
guido972
Re: Lode alla 106
Gian ha scritto:Ciao Tony
Ciao Gian, come si verifica l'articolazione del ponte posteriore, come e dove si lubrifica?
A tal proposito, l'altro giorno stavo sotto la 106 e stavo sostituendo i tubi freno. Mi è andato l'occhio al ponte e mi sono chiesto come funzionasse la sospensione. Ho visto gli ammortizzatori, ma non vedo molle.
Grazie in anticipo
Re: Lode alla 106
Grazie in anticipo
Ciao Guido
Alle estremità del ponte sia da un lato che dall'altro ci sono dei tappi in metallo
Vanno tolti e all'interno di dovrebbero essere dei cuscinetti o bronzine
Vanno lubrificate/i o sostituiti Sempre all'interno del tubolare, c'è la barra di torsione calettata
Quella funge da molla. Un sistema molto semplice ma affidabile e soprattutto poco costoso per la casa.
Dato che sei dotato di ottima manualità e competenze, verifica anche gli attacchi i silent block che non siano crepati.
Sai la gomma dopo più di 20 anni perde di elasticità e si crepa.
guido972
Re: Lode alla 106
Grazie in anticipo
Ciao Guido
Grazie Gian, si effettivamente sono stato troppo frettoloso nel non capire che fosse a barra di torsione.
Quanto prima toglierò i tappi e provvedero' ad una accurata lubrificazione
Re: Lode alla 106
....Prima della lubrificazione, verifica se siano grippati e/o ci siano giochi strani
MicheleGti
Re: Lode alla 106
Messaggio da MicheleGti »
Complimenti! anche io sto rimettendo "a nuovo" la mia! ho dovuto anche io sistemare il ponte un paio di anni fa sostituendo i cuscinetti con bronzine a interferenza montate sul braccio. fino ad oggi nessun problema :chessygrin:
Peugeot 106 GTi 1.6 16V - Giallo Blaze, interni pelle
Yaris Hybrid
Torna a “106”
