Ciao ragazzi, non mi va più il conta km , potete farmi una foto al sensore conta km posto all'interno del motore ? dove si trova? penso proprio l'ingranaggio non giri più credo...
Grazie!
sensore velocità conta km
- Angel106
Re: sensore velocità conta km
Buongiorno.
Dato che la tua 106 è una prima serie ha il contachilometri con la cordella.
Il sensore del contachilometri si trova sul cambio nella parte dietro in basso.
Prima di smontarlo controlla se la cordella si è rotta o si è staccata.
Ciao quindi devo togliere le due viti a brugola dalla asticona del cambio e toglierla giusto? La vedo subito una volta tolta? Il problema che il cambio ė quella plastica sono un tutt'uno come faccio a toglierla completamente?
- Angel106
Mi dispiace ma non so come è fatto perché la mia ha il contachilometri elettronico.
quindi il filo del contakm va direttamente dentro la plastica del cambio? come mai il meccanico ha controllato all'interno del motore un connettore se fosse attaccato?
- Angel106
La cordella va dal sensore sul cambio al contachilometri.
In quale parte del motore ha controllato?
Ha controllato nella zona bassa del filtro dell'aria dove ci son 3 / 4 connettori elettrici.. però mi sembra strano sia li il guasto. Proverò a smontare la plastica del cambio e controllo se c'è il sensore
- Angel106
Il meccanico ha controllato se il la cordella era saltata dal sensore.Fra911 ha scritto:Ha controllato nella zona bassa del filtro dell'aria dove ci son 3 / 4 connettori elettrici.. però mi sembra strano sia li il guasto. Proverò a smontare la plastica del cambio e controllo se c'è il sensore
Il sensore che monta la tua è sia elettrico che con la cordella, la parte elettrica serve per la centralina motore e la cordella per il contachilometri.
