Buon pomeriggio ragazzi.
Avrei bisogno dell'assistenza di qualcuno di voi. Sto avendo problemi con la mia Peugeot 106.
Ieri c'è stato un'acquazzone e quando sono ripartito con l'auto, mentre svoltavo verso sinistra, sentivo dell'acqua che scorreva e che usciva dalla fessura che vedete in foto. Sto impazzendo perchè non riesco a capire da dove possa entrare. Spero che qualcuno più esperto di me o magari qualcuno che ha vissuto la mia stessa esperienza possa aiutarmi.
Problema acqua lato passeggero
Re: Problema acqua lato passeggero
In più mi sono accorto che la parte della moquette tra parabrezza e tetto era inzuppata di acqua.
Che forse sia il foro dell'antenna che lascia passare ?petrax ha scritto:In più mi sono accorto che la parte della moquette tra parabrezza e tetto era inzuppata di acqua.
Considera che le guarnizioni nel corso degli anni invecchiano e di conseguenza viene meno la loro tenuta.petrax ha scritto:Buon pomeriggio ragazzi.
Potrebbe comunque essere acqua che entra dal foro dell'antenna.
Scusami, ma di preciso quale sarebbe questo foro dell'antenna? Perché anche io ho pensato che entrasse dall'antenna ed ho applicato del silicone intorno la base tra l'antenna e la carrozzeria. Quale sarebbe questo foro?
Ciao l'antenna montata di seriepetrax ha scritto:Scusami, ma di preciso quale sarebbe questo foro dell'antenna? Perché anche io ho pensato che entrasse dall'antenna ed ho applicato del silicone intorno la base tra l'antenna e la carrozzeria. Quale sarebbe questo foro?
Gian ha scritto:Ciao l'antenna montata di seriepetrax ha scritto:Scusami, ma di preciso quale sarebbe questo foro dell'antenna? Perché anche io ho pensato che entrasse dall'antenna ed ho applicato del silicone intorno la base tra l'antenna e la carrozzeria. Quale sarebbe questo foro?
Perdonami, ma non ho capito
O forse non ho compreso iopetrax ha scritto:Gian ha scritto:Ciao l'antenna montata di seriepetrax ha scritto:Scusami, ma di preciso quale sarebbe questo foro dell'antenna? Perché anche io ho pensato che entrasse dall'antenna ed ho applicato del silicone intorno la base tra l'antenna e la carrozzeria. Quale sarebbe questo foro?
L'antenna della radio dov'è montata ?
L'antenna è montata sul tetto in linea d'aria con la luce di cortesiaGian ha scritto:O forse non ho compreso iopetrax ha scritto:Gian ha scritto:Ciao l'antenna montata di seriepetrax ha scritto:Scusami, ma di preciso quale sarebbe questo foro dell'antenna? Perché anche io ho pensato che entrasse dall'antenna ed ho applicato del silicone intorno la base tra l'antenna e la carrozzeria. Quale sarebbe questo foro?
Okpetrax ha scritto:L'antenna è montata sul tetto in linea d'aria con la luce di cortesiaGian ha scritto:O forse non ho compreso iopetrax ha scritto:Gian ha scritto:Ciao l'antenna montata di seriepetrax ha scritto:Scusami, ma di preciso quale sarebbe questo foro dell'antenna? Perché anche io ho pensato che entrasse dall'antenna ed ho applicato del silicone intorno la base tra l'antenna e la carrozzeria. Quale sarebbe questo foro?
Intendevo proprio da quel foro che potrebbe entrare acqua.
Considera che in velocità l'antenna flette e l'attacco potrebbe lasciar passare un pò d'acqua
Eventualmente verifica.
Se a vista non trovi niente smonta il cielo e viaggia sotto l'acqua senza quello.
Ascolta quello che non riesco a capire dove si troverebbe questo foro? Guardandola normalmente non trovo foto. Dove sbaglio?Gian ha scritto:Okpetrax ha scritto:L'antenna è montata sul tetto in linea d'aria con la luce di cortesiaGian ha scritto:O forse non ho compreso iopetrax ha scritto:Gian ha scritto:Ciao l'antenna montata di seriepetrax ha scritto:Scusami, ma di preciso quale sarebbe questo foro dell'antenna? Perché anche io ho pensato che entrasse dall'antenna ed ho applicato del silicone intorno la base tra l'antenna e la carrozzeria. Quale sarebbe questo foro?
E' il foro centrale col quale viene fissato la base dell'antenna per mezzo di un perno che non si vede al tetto dell'auto.petrax ha scritto:Ascolta quello che non riesco a capire dove si troverebbe questo foro? Guardandola normalmente non trovo foto. Dove sbaglio?Gian ha scritto:Okpetrax ha scritto:L'antenna è montata sul tetto in linea d'aria con la luce di cortesiaGian ha scritto:O forse non ho compreso iopetrax ha scritto:Gian ha scritto:Ciao l'antenna montata di seriepetrax ha scritto:Scusami, ma di preciso quale sarebbe questo foro dell'antenna? Perché anche io ho pensato che entrasse dall'antenna ed ho applicato del silicone intorno la base tra l'antenna e la carrozzeria. Quale sarebbe questo foro?
Dall'interno viene serrato un dado e così rimane in sede bella e fissata.
Quello che all'esterno vedi è la guarnizione nera alla base dell'antenna a contatto con il tetto e che probabilmente non tiene più o si è allentato il dado all'interno dell'abitacolo in corrispondenza del punto in cui è fissata l'antenna.
Spero essere stato più chiaro.
