Problema avviamento 106 1.5D 42 kw
- ValerioGTurbo
Re: Problema avviamento 106 1.5D 42 kw
rieccomi domani la portano via, venduta (speriamo) ma con il problema, ho pompato un sacco sulla pompetta ma niente, a mio parere senza ombra di dubbio la pompa di iniezione, qui mi hanno chiesto un bel po (400 euro) revisionarla, ma il problema e che avendo prestazioni scarse, non avendo aria climatizzata, insomma non avendo un pò di cose ho deciso di darla via, li servirà ad una persona per lavoro, ma del problema non gli ho detto ancora nulla. comunque ho escluso la bolla al 100% questa mattina, ho svitato tutti i tubi che portano il gasolio nella precamera di combustione e non arriva gasolio, zero, ho provato anche a spruzzare uno spray che serve a far partire la macchina ma niente, solamente quando decide lei parte. Ogni volta mi ha fatto bestemmiare!
- ValerioGTurbo
grazie gian comunque dei tuoi consigli, mi spiace che sia andata cosi, dopo onorato servizio e 400.000 km percorsi devo dire che non mi ha mai abbandonato e devo ringraziarla tantissimo per le grandi percorrenze ed il supporto che mi ha dato, è stata una compagna di viaggi eccellente.
Di niente Valerio
Essendo tanti i km è probabile possa essere di tutto.
Vale a dire sia tutto il circuito del gasolio pompa compresa, che la parte elettrica
Se la vendi diciamo problema risolto almeno per te.
Francamente un'auto con tutti quei km e con quel problema la vedrei bene come donatrice di pezzi per far tornare a nuova vita altre sue sorelle.
- ValerioGTurbo
Si hai ragione, comunque data e partiva a mezzo giro di chiave. Per me problema risolto, anche se con grande dispiacere... certo che la problematica non è di fatto semplice, aveva una presa OBD di vecchia generazione, mi è rimasta quella curiosità di sapere se avesse memorizzato qualche errore, ma essendo tutta meccanica e poco elettronica non credo che sarebbe uscito qualcosa.
È stato bello fa parte di questo gruppo, continuerò a seguirvi comunque, sto facendo un pensierino sulla 207 o su una tedesca sempre piccola, non credo si possa fare nome...
Gian comunque davvero mille grazie
- ValerioGTurbo
gian poteva essere la guarnizione del monoblocco? il ragazzo che ha comprato la macchina ha sistemato una perdita d'olio che proveniva da li, costo 140 euro... però per quanto riguarda l'accensione della macchina non mi ha detto nulla.
Così dietro una tastiera è difficile dirlo.
Se il motore ha sempre girato bene anche sotto sforzo potrei pensare si trattasse di una semplice perdita d'olio che non aveva alcuna influenza sul buon funzionamento del motore in se.
- ValerioGTurbo
perche ancora non mi ha chiamato dicendomi che la macchina non partiva
