Problema rumore cambio in rilascio, smontaggio e vedremo...
Rosegoto
Re: Problema rumore cambio in rilascio, smontaggio e vedremo...
Messaggio da Rosegoto »
La macchina è finita, non ancora provata seriamente poiché essendo sprovvista di assicurazione ho potuto provare tutte le marce da sollevata ma solo la prima e la retromarcia con ruote a terra.
Ed ecco, ora che ho un po' di tempo completo il tutto con le ultime foto, giusto per concludere, sempre in attesa di decidermi a fare l'assicurazione e provarla per bene.
Ecco il famigerato cuscinetto ad aghi che tanto si è fatto attendere
http://i1118.photobucket.com/albums/k61 ... g~original" onclick="window.open(this.href);return false;
La cassa del differenziale era incisa da un frammento di acciaio, in bel graffio che non è il massimo lasciare...
Ecco allora che con il dremel consumo il metallo sporgente
Il differenziale montato con i nuovi ingranaggi :chessygrin:
Il differenziale a dimora
Un lavoro un po' approssimativo fatto con il dremel, ho cercato di sistemare il dente che in un punto era piegato a causa di un frammento di acciaio, purtroppo il pezzo nuovo veniva 300 € più IVA e non era pensabile spendere tale cifra.
L'albero secondario completo in attesa di ricevere il cuscinetto
E gli strumenti altamente professionali indispensabili per montare i cuscinetti senza sollecitarli e comprometterli
E la povera 106 che ormai da mesi aspettava di ricevere il cambio.
È una macchina che è stata parecchio trascurata, guidata sempre bene ma qualche graffio sui paraurti c'è, i 200000 Km e i 18 anni sotto il sole si vedono tutti sulla carrozzeria, inoltre ha preso una bella grandinata.
Da quando è bloccata il quel garage senza assicurazione le riparazioni e le parti interne che ho pulito sono tante, c'è ancora del lavoro da fare prima che sia a posto come lo intendo io, non immaginereste nemmeno cosa abbia trasportato questa macchina, per ora attendo di provarla, i principali lavori futuri sono.
- Cambio olio e filtro
- Pulizia del collettore di aspirazione
- Riverniciatura completa con le tinte originali
Si vedrà....
Prossimamente spero di postare le foto del primo giretto di prova [-o<
Auto
Peugeot 106 Open 1.5 96/04, Peugeot 208 Active 1.4 12/15
Rosegoto
Ci ho messo più a fare l'assicurazione che ad aggiustare il cambio, comunque...
La macchina è perfetta, il cambio va a meraviglia e senza nessun rumore!
Ci ho fatto i primi 200 Km e non mi si è ancora smontata il che è positivo, scherzi a parte, penso di poter dire che questo lavoro è terminato.
Domani mi allontano un po' da casa, (nemmeno tanto...) farò un centinaio di km, che faccia la brava!
http://i1118.photobucket.com/albums/k61 ... C_5001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Verniciatura imminente...
Auto
Torna a “106”
