Ma come faccio a vedere se c'è il FAP ?
aiabuma
Messaggio da aiabuma »
Sembra una domanda strana ma...... ho acquistato la mia 807 HDi usata che aveva 4 anni e 55.000 km. Adesso ha 10 anni e 405.000km. Fin qui niente di strano direte.... e invece no! Possibile che in tutti questi anni e km non ho mai dovuto cambiare il FAP e non si è mai accesa la famosa spia arancione ? Mi sorge il dubbio che il precedente proprietario abbia fatto qualche modifica :-w) ma non so come verificare... c'è un modo semplice per vedere se è tutto originale ?
Re: Ma come faccio a vedere se c'è il FAP ?
Il fap è un "barilotto" simile ad un terminale centrale un pò arrotondato ed è posizionato nella parte bassa anteriore dello scarico subito dopo la curva dei collettori. Potrebbe anche essere stato rimosso solo l'interno. Per quanto riguarda la rimozione da centralina invece, solo una diagniosi da un preparatore saprà dirti se è stato rimosso o meno.
aiabuma ha scritto:Sembra una domanda strana ma...... ho acquistato la mia 807 HDi usata che aveva 4 anni e 55.000 km. Adesso ha 10 anni e 405.000km. Fin qui niente di strano direte.... e invece no! Possibile che in tutti questi anni e km non ho mai dovuto cambiare il FAP e non si è mai accesa la famosa spia arancione ? Mi sorge il dubbio che il precedente proprietario abbia fatto qualche modifica :-w) ma non so come verificare... c'è un modo semplice per vedere se è tutto originale ?
Effettivamente in 405.000 km non avere mai rabboccato la cerina se consideri che mediamente è un'operazione che si compie fra i 120 e i 180.000 km effettivamente qualche dubbio viene anche a me.
Credo che se lo avessero escluso sia a livello di software che a livello meccanico han fatto un ottimo lavoro altrimenti ti avrebbe dato problemi.
Mi unisco ai suggerimenti di Lupus e nel caso passassi in officina magari un indagine con la stazione di diagnosi per verificare come lo "vede" o non lo vede la centralina....
Dimenticavo
Complimenti per la percorrenza raggiunta :applause: :applause:
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Mah... sei sicuro che lo avesse in origine il fap? Perché fino alla versione euro-3 il fap non veniva installato (e sull'euro-4 era in opzione mi sembra di ricordare). :scratch:
aiabuma
Sono sicuro che il FAP in origine c'è perchè sul libretto è scritto "euro 4 con filtro antiparticolato'.
Per quanto riguarda la cerina beh... a 150.000 km nella fattura del tagliando mi trovo la voce 'additivo filtro' per un importo di 88 euro che non so cosa sia (rabbocco di cerina?). Poi a pensarci bene mi ricordo che verso i 230.000 km un giorno si è accesa una spia con messaggio del tipo 'insufficiente livello additivo' o qualcosa del genere. Portata in Peugeot mi hanno detto che era la cerina da raboccare ma poi mi hanno detto che il serbatoio della cerina era quasi pieno :o e si sono limitati a resettare l'errore in centralina. Poi nulla per tutti i rimanenti 175.000 km....
Credo che ogni tanto parta la rigenerazione del FAP perchè ogni 400/500 km circa il motore comincia a tirare indietro e funziona male e a scossoni per qualche km.
Ho passato tutte le revisioni senza problemi, anche l'ultima un paio di mesi fa, e fumo allo scarico zero, anche in piena accelerazione ;-)
pierluigi308
Messaggio da pierluigi308 »
Scusate sono nuovo del forum, ho una Peugeot 308 1.6 hdi del 2008 109 cv, dopo un rifornimento mi si è accesa la spia triangolare con il punto esclamativo ed il messaggio "rischio intasamento filtro antiparticolato", ho cambiato la sacca della cerina con una originale Peugeot, portata la macchina in Peugeot per far inizializzare il livello cerina, ma dopo rigenerazione su strada secondo loro indicazioni e rifornimento effettuato con serbatoio quasi in riserva " la spia edil messaggio sono sempre presenti" avete suggerimenti come risolvere? grazie a tutti
GiacTele
Messaggio da GiacTele »
Non é un problema di cerina ma solo il filtro che non riesce a rigenerare. Porta la macchina in autostrada sopra i 3000 giri per almeno un quarto d'ora e vedrai che il messaggio sparisce
Prima
Torna a “807”
