aiuto 2.2 hdi rumoroso [Risolto]
OdinEidolon
Re: aiuto 2.2 hdi rumoroso
Se sono tutti e 4 a -2.7 non sembra male. Migliorabile eh, ma c'è di peggio. Però la misura al minimo è poco significativa, andrebbe fatta almeno a 2000 giri costanti.
da come dice calò,c è una perdita idraulica degli inniettori questo può far perdere al motore coppia e le prestazioni da 170cv a 100cv che sono quelle che avverto adesso?
OdinEidolon
Scusa ma sei rimappato? Provare a mettere la mappa originale è la prima cosa da fare.
deve farsi prestare un Fap integro primaOdinEidolon ha scritto:Scusa ma sei rimappato? Provare a mettere la mappa originale è la prima cosa da fare.
OdinEidolon
Togliere il fap al file originale è questione di 1 minuto... il suo preparatore gli può sicuramente rimettere l'originale senza spese o con spesa minima.Calò75 ha scritto:deve farsi prestare un Fap integro primaOdinEidolon ha scritto:Scusa ma sei rimappato? Provare a mettere la mappa originale è la prima cosa da fare.e poi re iniziare con i trapianti
se sarebbe stato un preparatore a fare quel lavoro ipotizzo gia' avrebbe risolto il problema che da tempo affligge questa macchina...........ma da quanto vedo, permettimi, il preparatore e' molto impreparato in materia [-XOdinEidolon ha scritto:Togliere il fap al file originale è questione di 1 minuto... il suo preparatore gli può sicuramente rimettere l'originale senza spese o con spesa minima.Calò75 ha scritto:deve farsi prestare un Fap integro primaOdinEidolon ha scritto:Scusa ma sei rimappato? Provare a mettere la mappa originale è la prima cosa da fare.e poi re iniziare con i trapianti
tanti smanettano sulle gestioni motore, ma ti assicuro pochi fanno veramente bene
- nico106406
Azz hai fatto quasi 1 milione di Km con la 205Calò75 ha scritto:difficile dare consiglio mirato senza un'accurata diagnosi............![]()
cmq ci provo![]()
P1112 EDC15C2 - Diesel high pressure monitoring function.EDC15C2 -Pressure lower than the minimum pressure. (leak)
come descrivi cerca un ottimo pompista e fai vedere gli iniettori.........forse li il problema...........
[-o< falla vedere da Gallo(ottimo pompista),a Gela, lui di sicuro ti puo' aiutare a risolvere
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
oggi ho notato che anche a motore caldo la swirl del fap rimane aperta,ma quella non dovrebbe servire per agevolare il riscaldamento del fap ,e quindi a motore caldo rimanere chiusa? booo...comè possibile che il manicotto che esce dall intercooler sia gelato dopo una giornata di girare,mentre l altro sotto "fap" e bollente?si va be c è l intercooler aria\aria, ma un po tiepido dovrebbe essere caspita
per quando riguarda il problema pressione rail proverò con sensore press rail nuovo vediamo che succede.
OdinEidolon
Swirl del fap intendi il deviatore dell'aria in ingresso che bypassa l'intercooler?
evvai a buttare € inutilmentepeppeind ha scritto:per quando riguarda il problema pressione rail proverò con sensore press rail nuovo vediamo che succede.
si,con lo stesso motore e senza mai aprirlonico106406 ha scritto: Azz hai fatto quasi 1 milione di Km con la 205![]()
si,proprio quello,il manicotto sopra sempre freddo,quello sotto sempre caldo.anche dopo una giornata di girare.OdinEidolon ha scritto:Swirl del fap intendi il deviatore dell'aria in ingresso che bypassa l'intercooler?
calò,la vuoi controllare tu questa m.....a di auto [-o<
OdinEidolon
Eh allora non ti viene in mente che potrebbe essere quello il problema? O UN problema.peppeind ha scritto:si,proprio quello,il manicotto sopra sempre freddo,quello sotto sempre caldo.anche dopo una giornata di girare.OdinEidolon ha scritto:Swirl del fap intendi il deviatore dell'aria in ingresso che bypassa l'intercooler?
Controlla i circuiti dell'aria, se sono a posto il tuo "preparatore" ha cannato tutto e ora il deviatore rimane sempre nella posizione sbagliata...
oggi ho staccato tutti e due i tubicini del deviatore flusso aria,e li ho tappati in modo che fap rimane chiuso,egr rimane aperta,e non è cambiato niente.ho notato anche, che l elettrovalvola che aziona geometria variabile a regime motore minimo aspira leggermente proprio dal tubicino che va fino al turbo.volevo dirvi che l elettrovalvola che controlla egr non e la sua originale bosch,ma quella pierburg che monta la 307,e quella del turbo e la stessa ma cambia il num.dietro,originale 3.6,questa 3.2.ma che significa questo num. possono incidere sul corretto funzionamento queste differenze
o no?
..che minestrone...
la correzione UGUALE a -2,7 per i quattro iniettori è sospetta...
