Temperatura motore
kikko87ca
Temperatura motore
Messaggio da kikko87ca »
Con l' arrivo della stagione fredda e temperature piú basse.il.problema ritorna... La lancetta della temperatura fá come vuole...mentre nella stagione calda saliva a regime regolarmente variando solo quando si apriva la valvola termostatica, ora fá un pó come vuole...sta a 0 e alla prima curva fuori cittá sale a 90 gradi o in rettilineo o dopo poco scende a 70 risale ecc... L anno scorso stesso discorso, in concessionaria l hanno provata tantissime volte lasciandola due settimane ma nessun problema veniva rilevato, per precauzione hanno sostituito il sensore e la valvola ma giorni dopo non era cambiato nulla. Mi era stato detto che era tutt ok e forse poteva esser il quadro strumenti o la centralina ma che il motore comunque funzionava bene. A distanza di un anno ecco il freddo e il problema che ritorna...lunedi con un amico meccanico faró un giro con la diagnosi inserita...suggerimenti?
Torna a “Generale”
