Il Cruise Control può essere pericoloso?
CICLOPEs
Messaggio da CICLOPEs »
in questi giorni sto facendo montare il Cruise sulla mia vettura.
parlando con alcuni amici, mi hanno messo la pulce nell'orecchio facendomi riflettere sul fatto che il montaggio post vendita di questo accessorio che agisce sul freno, potrebbe essere pericoloso.
secondo voi è una paura fondata? che so, potrebbe in teoria succedere che per un montaggio non proprio a regola d'arte (come invece sarebbe in fabbrica) uno si trova in condizioni che va a pigiare il pedale del freno e la macchina non risponde? :shock: :shock: :shock: :shock:
non vorrei schiantarmi solo per avere lo sfizio del regolatore di velocità :lol: :oops: :roll:
307 Speed'Up 5p. color alluminio [pak elettrico]
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
premetto che non so per quale nefaste congiunzione astrale sulla mia non si puo' montare. Me vedendo come e' fatto non penso proprio che possa provocare problemi dal momento che la procedura di montaggio in fabbrica o in concessionario si riduce al collegamento del satellite al volate e all'abilitazione della funzione, se la propria centralina lo prevede.
Io andrei tranquillo :)
Auto precedenti:
Slime
Messaggio da Slime »
Io lo monto ormai da un anno e mezzo e finora non mi ha dato mai problemi. Al minimo tocco di freno o frizione si disattiva.......... Finora ho sentito solo di una vettura che soffre di un difetto cronico del cruise ed è la monovolume della L@nci@ che ogni tanto accellera da sola, ma sono solo sussulti e non accellerazioni a manetta senza controllo.............. Per la mia esperienza ti consiglio di montarlo, in autostrada e dove devi portare un limite è un altro viaggiare.......... :wink: :D
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
CICLOPEs
no ma io non parlavo di difetto cronico del sistema Cruise Control
chiedevo se era possibile eventualmente che, a causa di un errato o cmq non perfetto montaggio da parte del concessionario, il Cruise possa interferire con il pedale del freno
chicco67
Messaggio da chicco67 »
CICLOPEs ha scritto:no ma io non parlavo di difetto cronico del sistema Cruise Control
Nessuna relazione puo' essere ipotizzata tra la cessazione dell'azione frenante svolta dall'impianto idraulico collegato al pedale e il montaggio del cruise control. Quest'ultimo si relaziona con l'impianto frenante solo per mezzo di due interruttori montati sopra il pedale del freno e preposti al disinserimento del cruise control.
Nel caso (altamente improbabile)-di guasto di entrambi gli interruttori e' sufficiente pigiare la frizione (dove e' montato un terzo interruttore di disinserimento) o mettere in folle il cambio ed azionare normalmente i freni. Tieni presente che il cruise control e' un appendice dell'acceleratore elettronico e ne sfrutta gli stessi azionamenti sull'impianto di alimentazione motore.
Montalo senza indugi...e' una grande comodita'!!
chicco67
belgy
Messaggio da belgy »
il cruise funziona se ai tuoi pedali sono collegati 3 sensori... di cui 2 sul freno ed uno sulla frizione... è possibile che un sensore possa danneggiarsi, ma è altamente improbabile che 3 sensori indipendenti decidano di smettere di funzionare contemporaneamente :wink:
Slime
Senza dimenticare che il cruise ha lo switch on/off......... dovrebbe andare pure quello....... a questo punto è una sfiga colossale.......... :D
Torna a “Generale”
