307cc del 2005,display nuovo?
morig
Messaggio da morig »
Ciao ragazzi,una cc di giugno 2005 secondo voi monterà il display nuovo?
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
controlla se monta l'autoradio RD4 (con i pulsantini da 1 a 6) argentati sicuramente si, se monta la classica RD3 allora avrà il CDB classico
Sergiko
Messaggio da Sergiko »
Jack Nicklaus ha scritto:controlla se monta l'autoradio RD4 (con i pulsantini da 1 a 6) argentati sicuramente si, se monta la classica RD3 allora avrà il CDB classico
...e quale sarebbe la differenza tra i due display :?:
Kranio
Messaggio da Kranio »
A prima vista sembrano uguali, almeno come forma... ma il nuovo (quello della RD4) ha molti più punti, quindi è più definito. Inoltre anche le informazioni visualizzate sono più numerose e mostrate in maniera più gradevole...
L'unica pecca di tutto il sistema è che certe funzioni sono attivabili/comandabili dalla radio e quindi non la si può levare per mettere un'altra autoradio. :?
In ogni caso è un argomento trattato e ri-trattato sul forum, quindi è sufficiente cercare un pochino... ah, siamo OT! :wink:
Torna a “Generale”
