Catene da neve su R16
Roberto D.
Messaggio da Roberto D. »
Ciao ragazzi. Ho letto il libretto di uso e manutenzione della mia leonessa, ma non trovo indicazione sull'uso e/o misure delle catene da neve. Io monto gomme da 205/55/R16: a parte la misura della ruota, ci sono indicazioni in merito allo spessore oppure va bene qualunque catena?
Grazie a tutti e ciao.
307 station XS 2.0 Hdi 136 cv imm. 05/2005
Retz
Messaggio da Retz »
con le 9mm non avrai di sicuro problemi sia con sia senza assetto :roll:
comunque anche un pelino più grosse ci stanno :wink:
il Valse
Messaggio da il Valse »
Retz ha scritto:con le 9mm non avrai di sicuro problemi sia con sia senza assetto :roll:
Con assetto normale ci stanno anche le "12mm" senza problemi: le uniche limitazioni peugeot le da' sui cerchi da 17".
Tra l'altro, anche il fatto che le 12mm diano problemi con l'ABS e' una leggenda metropolitana messa in giro per fare incrementare le vendite sulle nuove da 9mm.
Le ho provate entrambe su una stessa macchina, non c'e' differenza (almeno appunto a livello di funzionamento dell'ABS).
Concordo concordo, con i 16" è consigliabile la catena da 9mm, è anche meno rumorosa..cmq senza assetto anche una da 12mm non da complicazioni!
marco
Messaggio da marco »
Ciao Roberto, peri i cerchi da 16" ho acquistato ed usato già in due occasioni le catene da neve. Sono le no-problem della Konig e mi pare siano da 9mm.
Ti do un consiglio da quasi amico :wink: ; nella scatola per le catene tieni sempre:
- un paio di borsine del supermercato (ti sermono quando le togli)
- un paio di guanti in comma magari di tipo lungo, quelli che trovi con le catene sono inutili.
- compra le Konig! Sulle tre auto che fino ad ora ho avuto ho sempre usato questa marca e le ho montate parecchie volte senza mai avere problemi, e le le tratti bene ti durano quanto la macchina.
:thumright:
Torna a “Generale”
