Tubi in silicone vano motore
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Ciao. Posto qua perche` penso che riguardi anche le altre auto:
Sabato montando le candele nel mio motore, ho notato che i tubi che si vedono qui in foto sono tutti secchi, e sembrano molto fragili, al minimo tocco scricchiolano come se si rompessero a ogni secondo.
Vorrei cambiarli stile questa foto:
Devo comperarmi per forza kit tipo questo:
http://www.ebay.de/itm/SAMCO-SILICONE-C ... 318wt_1399" onclick="window.open(this.href);return false;
O andrebbero bene anche questi?
http://www.ebay.de/itm/Samco-Sport-3m-3 ... 784wt_1165" onclick="window.open(this.href);return false;
Si possono formare scaldandoli? Qualcuno che ha visto farlo, o magari lo ha già fatto?
Immagine Immagine
Re: Tubi in silicone vano motore
Secondo me anche il secondo tipo va bene devi vedere per quanto riguarda il diametro ;-)
xneo70
Ma quale misura devo prendere? Perche nell inserzione parla di 4 o 3 mm, ma di diametro interno.
Quindi se calcolo che il diametro interno è di 4 mm piu i 2 mm di spessore tubo, guardando nei miei tubi dovrei vedere se sono di 5 o di 6 mm??
Immagine Immagine
xneo70
E poi quei tubi che sono un po più grossi? Tipo quelli tutti rigati? Li sostituisco con cosa?
Immagine Immagine
xneo70
Ma scusatemi una cosa: cosa passa attraverso quei tre tubi che stanno sopra le candele? Si vedono nella prima immagine.
Immagine Immagine
Sono sfiati.. :)
xneo70
R: Tubi in silicone vano motore
Cioè aria?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Immagine Immagine
Si in teori si sono sfiati dei vapori dell'olio se non sbaglio ;-)
Alex46 ha scritto:Si in teori si sono sfiati dei vapori dell'olio se non sbaglio ;-)
Giusto solo che reimmettono in combustione i vapori d'olio che si formano nel motore a seguito della temperatura e della lubrificazione a "sbattimento" in particolar modo nella distribuzione.
Se non erro il coperchio delle valvole dovrebbe incorporare nella parte sottostante una sorta di nido d'ape che oltre a garantirgli una maggior robustezza, provvede a "intrappolare" i vapori i quali entrando nel nido d'ape vengono di fatto trattenuti e rilasciati sotto forma di piccole gocce d'olio che per normale caduta fluiscono sopra la distribuzione.
Nei vecchi motori a carburatore, era molto in uso bypassare il ricircolo dei vapori d'olio raccogliendoli in un contenitore esterno al motore. Ad una mia auto d'epoca ho fatto tale modifica.
AC/DC
Messaggio da AC/DC »
http://stores.ebay.it/TAURUS-Tuning-Sto ... 34.c0.m322" onclick="window.open(this.href);return false;
206 1.6 hdi, Bambata
xneo70
Ecco fatto. Ora la macchina non va piu. Si è spezzato proprio il tubicino che io avevo visto. Nella prima foto sopra quello a forma di l. Ora come lo sostituisco? Ho provato con un tubo che mi hanno dato in un officina, però è piu sottile. Ma l'auto non parte.
Qualcuno sa darmi il numero del pezzo che devo sostituire? In peugeot sanno di cosa si tratta? O qualcuno che ci lavora sa dirmi il numero per ordinare il pezzo?
Immagine Immagine
xneo70
Allego foto che si veda meglio di quale tubo sto parlando:
Immagine Immagine
xneo70
Azz. Tubo sostituito. Ma l'auto è partita per 5 secondi, poi di nuovo morta. Mi han detto che potrebbero essere le candele sporche (sono nuove!!) o bagnate dalla benzina. Mi han detto di toglierle, asciugarle, far partire il motore senza candele ( :shock: ) poi rimontare tutto e dovrebbe andare. Ma mi dicono di scollegare anche gli igniettori? Ma quali sono? Dove li scollego? Posso avviare l'auto senza le candele montate?
Qualche aiutino? Perche sembrerebbe che la macchina sia completamente ingolfata!!
Immagine Immagine
Portala all'officina Eccheli Alfredo e figli ,in via Crispi, vicino la Laurin. Sono molto gentili e soprattutto ONESTI!! Sono anni che vado da loro, e quando barchetti mi diceva che c'era un pezzo da cambiare, Eccheli mi diceva che si poteva riparare o che non serviva cambiare 15 pezzi, ma solo uno. Vai pure tranquillo, fidati!
xneo70 ha scritto:. Ma mi dicono di scollegare anche gli igniettori? Ma quali sono? Dove li scollego? Posso avviare l'auto senza le candele montate?
Senza candele non puó partire. Riavvitale, attacca la pipetta e portala in officina (vedi sopra). ti sconsiglio vivamente di toccare gli iniettori, sono particolari delicati.
I tubi rigati contengono cavi elettrici, quindi non necessitano sostituzione :) :)
xneo70 ha scritto:Mi han detto di toglierle, asciugarle, far partire il motore senza candele
ma come si fa a dire una str :mad: simile!! chi ti ha detto una cosa simile non ha la minima idea di cosa sia un motore!
Torna a “Generale”
