Se cambio la batteria perdo i settaggi del cruise?
Se dovessi cambiare la batteria non dovrebbero esserci problemi sulla perdita di memoria dei settaggi del cruise?
mi sapete dire le caratteristiche che deve avere la batteria per una 307 8valvole HDI 107 cv?
grazie
grazie
307 HDI XSI FAP 3 PORTE 107 CAVALLI
Camomillina1981
Non ho una risp alla tua domanda perchè non capisco un H di queste cose
, però ho un suggerimento da darti: meglio cambiare il titolo del post, è molto generico e non fa capire l'argomento trattato
ORA: 308 tecno 1.6 hdi grigio torium (imm. 18/03/'10)
PRIMA: 307 xs 1.6 hdi grigio ferro (imm. 05/01/'05), clima autom,fendi, pack spazio, pack erg. e pack elet.3, antenna corta peugeot + adesivo 307 club
1° mini raduno nord-est
6° raduno nord Cittadella (Pd)
7° raduno nazionale Bellaria I.M. (Rn)
Fabiomaticus
Re: DOMANDA
Ho staccato diverse volte la batteria e non è mai accaduto niente al cruise.Totila ha scritto:Se dovessi cambiare la batteria non dovrebbero esserci problemi sulla perdita di memoria dei settaggi del cruise?
grazie
Per le caratteristiche non so darti utili indicazioni, ma credo che smontando quella originale tu possa trovare tutte le caratteristiche.
- Il Marco
Ma intendi il cruise control? Il regolatore di velocità? Se è così non so come funziona sulla 307 ma su C4 al massimo c'è il limitatore di velocità che tiene in memoria l'ultimo valore impostato. Quindi non è che perdi chissa cosa. Mentre per il resto tutto rimane memorizzato tranne le stazioni in memoria dell'autradio.
In base a quanto tempo tieni staccata la batteria poi potresti dover reinizializzare l'automatismo dei vetri elettrici(mi riferisco al blocco di sicurezza che li fa tornare giù se trovano un ostacolo). Ma per questo sul libretto di istruzioni dovresti trovare le spiegazioni
Marco
Citroen C4 berlina 1.6HDi 110cv Exclusive TOM TOM GO 700
Titolo del post modificato...
Confermo. Per la batteria 70 ampere con almeno 680 di spunto......... Se posso consigliarti vai su Exide, non i modelli al gel costosissimi ma la serie "normale"........ Quest'inverno sotto la neve con macchina ferma 5 giorni a temperature bassissime è ripartita a primo colpo senza nessun segno di cedimento..........Geppo ha scritto:La cosa peggiore è che perdi le memorie della radio![]()
X i CC non perdi nessuna impostazione.
http://www.exide.it/leader.htm
Vanno benissimo e non costano una follia............
Confermo anch'io..... Già ho dovuto cambiare la batteria.... per problemi dovuti a fattori esterni .......Geppo ha scritto:La cosa peggiore è che perdi le memorie della radio![]()
Nessun problema al CC o ad altri parti elettroniche dell'auto.... Neanche per l'apertura dei finestrini
Ho dovuto reimpostare solo le stazioni radio.....
EXPEUGEOT 307CC 16V Grigio Alluminio | immatricolata il 19/04/2004
Marchiatura vetri - Antifurto satellitare e volumetrico - Cruise Control - Sensori di parcheggio - Navigatore Pioneer Avic x1 - alettone posteriore della abbes| Tessera Club n. 87
Presente a: vari incontri e raduni - Rottamata settembre 2019 dopo 15 anni di onorato servizio.
batteria speed'up
Sapete mica quanti apère ha la batteria della speed'up hdi?Volevo mettere una di quelle al gel...Quando la stacco tolgo prima il positivo o è uguale? altra cosa..Leggendo sui vari post c'è chi dice che bisogne reinizializzare i finestrini elettrici..alla fine bisogna tenere premuto il tasto in basso per alcuni secondi o no?Altra cosa l'antifurto da dei problemi se si stacca la batteria?Io l'ho fatto montare prima di prenderla ma non ho il tasto nell'alloggiamento del cruscotto ma dietro al cdb..Cmq è quello originale peugeot...grazie
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
Purtroppo quando si stacca la batteria si perdono tutti i settaggi dell'autoradio, non tanto le stazioni, ma regolazioni alti,medi,bassi, xover, sub ecc...insomma, una menata più finita!
Re: batteria speed'up
Da quella che vedo sotto la tua firma non hai in auto un grosso impianto che richieda una batteria al gel...visto che non costano poco, anche 250 € e più, non mi sento di consigliartela a meno che tu non voglia in futuro incrementare il tuo impianto audio!renesis ha scritto:Sapete mica quanti apère ha la batteria della speed'up hdi?Volevo mettere una di quelle al gel...Quando la stacco tolgo prima il positivo o è uguale? altra cosa..Leggendo sui vari post c'è chi dice che bisogne reinizializzare i finestrini elettrici..alla fine bisogna tenere premuto il tasto in basso per alcuni secondi o no?Altra cosa l'antifurto da dei problemi se si stacca la batteria?Io l'ho fatto montare prima di prenderla ma non ho il tasto nell'alloggiamento del cruscotto ma dietro al cdb..Cmq è quello originale peugeot...grazie
Ecco aggiornato il profilo,non è un'impiantone cmq però sono tentato a metterla cmq...lukebs ha scritto:Da quella che vedo sotto la tua firma non hai in auto un grosso impianto che richieda una batteria al gel...visto che non costano poco, anche 250 € e più, non mi sento di consigliartela a meno che tu non voglia in futuro incrementare il tuo impianto audio!renesis ha scritto:Sapete mica quanti apère ha la batteria della speed'up hdi?Volevo mettere una di quelle al gel...Quando la stacco tolgo prima il positivo o è uguale? altra cosa..Leggendo sui vari post c'è chi dice che bisogne reinizializzare i finestrini elettrici..alla fine bisogna tenere premuto il tasto in basso per alcuni secondi o no?Altra cosa l'antifurto da dei problemi se si stacca la batteria?Io l'ho fatto montare prima di prenderla ma non ho il tasto nell'alloggiamento del cruscotto ma dietro al cdb..Cmq è quello originale peugeot...grazie
Come dici tu non è che sia chissà che cosa, cmq la batteria la puoi mettere lo stesso..al max ti verrà buona in futuro!!!
- Jack Nicklaus
non credo che si perda nulla, la mia vecchia RD3 è stata smontata dalla 206 per un'anno e qualche mese e non ha perso le stazioni! quindi figurati il CruiseControl che è stato scritto nella rom della BSI
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
batteria e insonorizzazioni
Ok..ora vedo un pò cosa metterò come secondo ampli e sub e mi cercherò anche un condensatore...Invece per la domanda sulle vibrazioni?
Nessuno ne sa di che amperaggio è la batteria dell hdi 136cv?
