Continuo a non capire il funzionamento dell'overboost...
Alex307
Messaggio da Alex307 »
...non riesco a capire se stia lavorando oppure no e come faccio a farlo entrare in funzione...qui si diceva che bisogna affondare il pedale di colpo...a me a volte sembra che affondandolo lentamente e progressivamente spinga persino di più... :?
Ma possibile che non si riesca ad avere un parere ufficiale da qualche voce autorevole ed attendibile in modo da fare chiarezza una volta per tutte su questo fantomatico overboost e su come farlo lavorare al meglio??? :?
Mah... :roll:
zimy
Messaggio da zimy »
da quello che ho capito dovrebbe servire ad aumetare la potenza di accelerazione..
ex possessore 307 speed up 3 porte grigio ferro
Alex307
zimy ha scritto:da quello che ho capito dovrebbe servire ad aumetare la potenza di accelerazione..
questo già lo sapevo...quello che non capisco è come posso decidere se e quando farlo entrare in funzione...
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
da quello che ho capito io permette di aumentare la coppia da 320Nm a 340Nm ma solo dalla terza in poi.
per inserirlo e' sufficiente accelerare, praticamente facilita' i sorpassi ma non so dirti come ci se ne accorge la mia tira gia' tanto di suo che non capisco quando e' entrato e quando no.
Forse ce una soglia che serve per discriminare il valore di accelerazione oltre il quale inserirlo non penso che guidando in citta' in terza e variando di poco il gas l'overboost entri in funzione.
su 320Nm francamente che ce ne siano 20 in piu' in determinate condizioni e' difficile da sentire.
Auto precedenti:
Alex307
darkstalker ha scritto:da quello che ho capito io permette di aumentare la coppia da 320Nm a 340Nm ma solo dalla terza in poi.
320? :cry:
...la mia ne ha "solo" 240...
...ma tornando a bomba...ti dicono che ne ha 240 ma con l'overboost arriva a 260...
Ma se l'overboost entra ogni volta che acceleri, non farebbero prima a dirti direttamente che ne ha 260?
se fanno questa distinzione significa che in determinate condizioni lo usa e in altre no...allora: quando cavolo lo usa? e come faccio a farglielo usare?
Questo non capisco...
StefanoA
Messaggio da StefanoA »
Quoto tutto.. a quanto pare ci sono solo informazioni "fumose" e imprecise rilasciate dalla casa. Anche nel caso della Focus vecchia le informazioni erano molto simili e difficili da confermare.
Alla fin fine si tratta del programma della centralina che decide -quando gli sta bene- di iniettare un pò più di gasolio. Ammesso che lo faccia davvero, come ha detto darkstalker si tratterebbe di un incremento del 6%, difficile da percepire nella guida normale.
Personalmente anche io non ci ho capito molto col mio che dovrebbe andare da 240 a 260Nm.
Per tentare di rispondere ad Alex307 aggiungo solo che, sempre da quanto dicono, si tratta di un aumento di coppia limitato a una manciata di secondi, giusto quello che serve per sveltire un pò un sorpasso.
307 5p 16HDI XS Grigio ferro + Clima auto + Fendi + Cruise control aftermarket
Sorgente Pioneer DEH-7400MP + Kit target audio TLK165 + TLC130
In circolazione dal 13/12/2004
Alex307
StefanoA ha scritto:Quoto tutto.. a quanto pare ci sono solo informazioni "fumose" e imprecise rilasciate dalla casa. Anche nel caso della Focus vecchia le informazioni erano molto simili e difficili da confermare.
Quoto!!
Mi pare che nemmeno i meccanici sappiano dare spiegazioni sensate e provabili...che sia una bufala?
Sul fatto della manciata di secondi di sovraspinta anche io avevo sentito qualcosa del genere...e allora mi sono detto: se spinge solo per qualche secondo, dovrei sentire una diminuzione di spinta una volta passato il tempo stabilito...ho provato a tenere premuto l'acceleratore senza mollarlo per un po' e quella continuava a spingere uguale...per cui ho dedotto che anche questa fosse una informazione non corretta...bah...
Chi ci capisce è bravo... :roll:
StefanoA
Se la centralina è programmata per modificare dolcemente l'erogazione non puoi riuscire ad accorgertene nè quando si attacca nè quando si stacca..
.. ricordiamoci poi dei fenomeni del marketing che per vendere meglio sarebbero disposti a dire qualunque cosa vera o meno vera ..
Alex307
StefanoA ha scritto:Se la centralina è programmata per modificare dolcemente l'erogazione non puoi riuscire ad accorgertene nè quando si attacca nè quando si stacca..
QUOTO!!! :evil: :evil: :evil:
darkstalker
leggendo in giro mi sembra di aver capito che per overboost si intende una temporaneo cambio di comportamento della centralina. in pratica per tot secondi la macchina si comporta come se avesse un'altra mappatura lievemente piu' spinta.
le condizioni sotto cui questa mappatura viene attivata possono essere molteplici, marcia in cui ci si trova (sulla 307 e' attivabile dalla 3a in poi), velocita', stato dell'acceleratore.
non so di preciso sotto quali condizioni si attivi sulla 307, di sicuro dalla terza in poi se si affonda il pedale dell'acceleratore l'overboost entra . . . . forse :D
Auto precedenti:
Max
Messaggio da Max »
[OT]ehmm..io lavoro nel marketing :protest: [fine OT]
:wink:
307 XS HDI 1.6 16v 110cv giallo persepoli metallizzato - clima automatico - fendinebbia - allarme volumetrico e perimetrale - tettuccio elettrico - pack elett. 3(4 vetri elettrici + specchietti riscaldati e richiudibili elettonicamente - Navigatore satellitare TOMTOM 7 installato su HTC P3600) - bracciolo centrale con portaoggetti. - imm: 17-05-2004 - MILANO - Tessera n°49 - 3°,4°,5°,6°,8° raduno
Alex307
:wink:
...e allora sei uno di quei fenomeni di cui si parlava...
:wink:
Alex307
darkstalker ha scritto:leggendo in giro mi sembra di aver capito che per overboost si intende una temporaneo cambio di comportamento della centralina. in pratica per tot secondi la macchina si comporta come se avesse un'altra mappatura lievemente piu' spinta.
Trovo "leggermente" contrastanti le due affermazioni... :lol:
TURBO
Messaggio da TURBO »
Alex...Io nemmeno lo sapevo che la 1.6 HDI 110cv avesse l'Overboost!!! :shock:
E ancora stento a crederci.... :?
TURBO
Prowler
Messaggio da Prowler »
A questo link
http://300cv.b24.it/04_04_aprile/peugeot_307hdi/
dice qualcosina di piu'
"... Tecnologicamente evoluta, questa accoppiata motore - cambio aumenta le prestazioni e la guidabilità della vettura, grazie alla coppia di 320 Nm a 2000 giri/min, che con la funzione "overboost" può arrivare temporaneamente a 340 Nm, quando il motore è a pieno carico, tra i 1750 e i 3200 g/min..."
Passione Peugeot Card n.1
Torna a “Generale”
