Scusate se l'argomento è già stato trattato,ma non lo ho trovato.
Volevo chiedere una cosa:l'intermittenza del tergicristallo è una sola come velocità o in qualche modo si può regolare.....chiedo questo perche mi sembra strano che una macchina come la 307 abbia 2 velocità piu un'intermittenza sola.
persino la fiat stilo aziendale che uso io ha 4 intermittenze differenti come velocità......
grazie.
intermittenza tergi
- ilbuitre
intermittenza tergi
307 XT STATION 1.6 16V grigio sidobre + impianto gpl sequenziale e-g@s eobd sly-injection
ciao
credo che sul manuale ci sia scritto che
l' intermittenza varia in funzione della velocita'
spero di non sbagliarmi
p.s. sulla vecchia focus c' erano 6 intermittenze + 2 velocita
°Oo===\_/===oO°
307 1.6 16V station - Benz/GPL - Grigio Sidobre - Clima bi-zona - Pack Ergonomia - Pack spazio - Fendi - Superchiusura - Cerchi 16" - Apr. 2005.
Confermo: l'intermittenza tra due battute varia in funzione della velocità.gillo ha scritto:ciao
Chicco
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
Mia da aprile 2005
Io, comunque sia la velocità di intermittenza, se mi fermo scala automaticamente di un punto:
- se ero alla seconda volocità passo alla prima
- se ero alla prima si ferma
penso che anche qui dipenda dal software che abbiamo in centralina...
- antonio78
RE
Si, la 307 ha 2 velocità + intermittenza variabili con la velocità del veicolo stesso.
Non so se si può modificare qualcosa sulla centralina per variarne l'incremento o decremento, ma di sicuro non ci sono altre velocità settabili dalla leva dei tergi!
****** Antonio ********
307 2.0 HDI 90cv 5p. XR
Blu di Cina - 09/2002
Comunque niente è impossibile se hai un po' di pratica con semplici circuiti stampati:
guarda qui dietro cosa bagolavamo nel vecchio forum...
http://www.freeforumzone.com/viewmessag ... 1&idd=1604
ciao
ciao
- antonio78
mmm Retz, non mi pare così facileRetz ha scritto:Comunque niente è impossibile se hai un po' di pratica con semplici circuiti stampati:
ciao
quel circuito va bene per un tergicristallo con una spazzola o 2 appaiate ma per la nostra 307 non mi pare molto adatto: le 2 spazzole compiono la spazzolata a velocità differente in modo da non incontrarsi e fare un bel patatrac !!!
E poi con la centralina che gestisce tutto in multiplexer non penso sia facile interfacciare il comando dalla leva del COM2000 sul cruscotto direttamente per un circuito esterno.
ciao ciao
ciao
Fine OT
