Difetto asta olio motote
Buonasera a tutti ragazzi sono nuovo di Peugeot e del forum quindi perdonatemi se pongo questioni vecchie , sono proprietario di una 307cc e vorrei chiedervi un parere, dopo aver acceso il quadro leggo i km mancanti per il tagliando, poi compaiono i quadretti del''olio un giorno mi compaiono 6 quadretti un' altro un quadretto e 5 linette atte ad indicare come dice il manuale ''controllare livello d'olio sull'asta manuale se il livello non è giusto,il lampeggiatore indica allora una vera anomalia dell'asta di livello'' tenendo conto che ho cambiato l'olio da 20km si avete capito bene 20km l'olio non manca la frase é subdola come dire se l'oilo è ok l'indicatore si sta sbagliando, potete dirmi qualcosa .Grazie Max
- contautodue
Re: Difetto asta olio motote
preg.mo signor Max MAs, mi permetta di rispondere alla sua richiesta.
C'è un motivo di fondo perche l'asticella della misurazione dell'olio le indica diversamente la quantita di lubrificante presente. molto probabilmente lei misurerà l'asticella di mattina, a motore freddo, quando il lubrificante presente nel motore, fermo da diverse ore, non è ancora in circolo nel motore e comunque, la bassa temperatura, rende minimo l'ingombro, segnalando un basso volume.
magari provando dopo circa mezz'ora di cammino con l'auto, troverà che la segnalazione di olio sicuramente si è innanzata. infatti a motore caldo, con l'olio in circolo che inoltre, riscaldandosi, è aumentato di volume, la sua auto sicuramente segnerà la giusta quantita presente. a sua disposizione per qualsiasi altra info. saluti
Maurizio CONTE- concessionaria Peugeot 'CONTAUTO DUE'
http://www.contauto.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Caro Contautodue, cosa dire velece ,preciso, esaudiente , grazie di cuore per la sua gentile risposta. Max
- contautodue
Per gli amici di passione peugeot questo ed altro! a vostra completa disposizione.
Be.... cosa dire oggi non si trovano molte persone gentili ededucate .....Grazie di cuore perchè ero un po' preoccupato. Max
quoto il consiglio del Conce....prova a vedere che ti segnala dopo che l'auto è bella calda
A motore caldo è tutto ok ........certo che queste lucette avvolte non sono nostre amiche . Grazie un ciao a tutti
allora stai tranquillo
