Luci diurne
Ginex
Luci diurne
Messaggio da Ginex »
Scusate se ritorno sull'argomento , ma stamattina ho avuto una disputa telefonica con il mio concessionario (Locauto 2), secondo il quale non è possibile attivare la funzione "Luci diurne". Dato che io ho l'accensione automatica delle luci, vorrei sfruttare la possibilità di avere le luci accese all'accensione dell'auto, ma le luci interne comandate dal sensore crepuscolare.
Ora, dov' è il problema?
Vorrei sapere da chi ha fatto attivare la cosa, se sa esattamente quale voce bisogna andare a cercare sul Diag, così da avere pronta risposta se dovessero continuare a negarne la possibilità.
Grazie in anticipo per le risposte.
P.S.: se magari poteste rispondermi anche in privato, visto che non ho più molto tempo per consultare il forum, ve ne sarei grato....
Modello: PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 110cv Blu di Cina
Accessori: Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | ESP | Cerchi da 16" | Regolatore di velocità |
Battitacco in alluminio | Tendine parasole posteriori | Coprisedili anteriori PVC | 1 moglie, 2 figli...
Immatricolata Marzo 2004
Prowler
Messaggio da Prowler »
Ciao, purtoppo devo dare ragione al tuo conce. Anch'io ho il sensore crepuscolare che e' diventate un semplice soprammobile (anzi sopracruscotto) da quando ho attivato le luci diurne.
A quanto pare solo alcune versioni della centralina supportao il funzionamento contemporaneo di entrambi ... nel nostro caso mi sa' che non e' cosi'.
Passione Peugeot Card n.1
Kranio
Messaggio da Kranio »
Il funzionamento del mio sensore è invece perfetto... al calare della notte vengono accese le luci interne... stupendissimo ;)
Sinceramente non so come abbiano fatto ma credo fossero già esperti perchè l'hanno fatto in un lampo.... 8)
Prowler ha scritto:Ciao, purtoppo devo dare ragione al tuo conce. Anch'io ho il sensore crepuscolare che e' diventate un semplice soprammobile (anzi sopracruscotto) da quando ho attivato le luci diurne.
Io ho attivato le luci diurne e il sensore crepuscolare mi funziona per l'illuminazione interna (proprio come a Kranio) ed è una figata :wink:
A me per fortuna è andata bene, però prima dell'operazione il conce mi aveva detto che la cosa poteva non funzionare, dipendeva dalla centralina, se supportava o meno la funzione.
Magari la tua non la supporta e il tuo conce ha ragione, però per esperienza posso dirti di non fidarti troppo di un unico meccanico, prova a sentirne altri, magari ti va bene!
Auguri!
Ginex
Forse sono stato poco chiaro : Il concessionario mi ha detto che non si possono attivare le luci diurne ...non che avrebbero reso inuitilizzabile il sensore crepuscolare...inoltre me l'ha detto al telefono, non dopo aver controllato l'effettiva fattibilità...mi ha semplicemente detto che sulla 307 non si può fare un intervento del genere...volevo sapere se qualcuno sa esattamente come si chiama la voce da attivare e dove si trova nel Diag...avrei solo necessità di questa informazione, non dei commenti sulla bontà dell'intervento dei vostri meccanici.
Spero di non essere stato scortese ma le risposte arrivate finora sono un po' fuori topic... o no? :shock: :shock:
Grazie.
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
[-EndTymE-] ha scritto: Io ho attivato le luci diurne e il sensore crepuscolare mi funziona per l'illuminazione interna (proprio come a Kranio) ed è una figata :wink:
:?: cosa si intende per illuminazione interna ?
Auto precedenti:
cougar
Messaggio da cougar »
Per luce interna si intende l'illuminazione del quadro strumenti.
io che ho fatto attivare la funzione luci sempre accese e non ho il sensore crepuscolare , posso avere gli anabagglianti sempre accesi con/e senza avere il quadro strumenti illuminato.
Bye da Cougar :)
307 XS HDI 90 cv 5P
, grigio sidobre .clima automatico , navigatore satellitare con schermo monocromatico caricatore multi-cd e telefono gsm, cerchi in lega da 16 pollici , esp , allarme volumetrico , cruise control , immatricolata nel Febbraio 2004
Prowler
Ginex ha scritto:Forse sono stato poco chiaro : Il concessionario mi ha detto che non si possono attivare le luci diurne ...non che avrebbero reso inuitilizzabile il sensore crepuscolare...inoltre me l'ha detto al telefono, non dopo aver controllato l'effettiva fattibilità...mi ha semplicemente detto che sulla 307 non si può fare un intervento del genere...volevo sapere se qualcuno sa esattamente come si chiama la voce da attivare e dove si trova nel Diag...avrei solo necessità di questa informazione, non dei commenti sulla bontà dell'intervento dei vostri meccanici.
Grazie.
in effetti non avevo proprio capito che intendessi quello ! be', credo di poterti dire che si puo' SICURAMENTE fare ... purtoppo non conosco la voce esatta.
Penso ti basti chiedere ad un altro conce per risolvere il problema :?
cougar ha scritto:Per luce interna si intende l'illuminazione del quadro strumenti.
Bye da Cougar :)
Esatto! Praticamente l'illuminazione interna (cdb - clima) è più luminosa a luci spente e meno luminosa a luci accese (per non dar fastidio quando guidi la notte ovviamente), solo che con l'obbligo dei fari sempre accesi di giorno non vedi + niente se c'è tanta luce fuori... invece se ti fai attivare le luci diurne risolvi il problema.
Se non hai il sensore crepuscolare puoi usare il devioluci per regolarti la luminosità interna, se invece ce l'hai fa tutto da solo (sempre che la tua centralina lo supporti) ed è una figata! Grazie ancora a Kranio per avermi dato sta dritta :wink:
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Ma in base a cosa si dovrebbe riuscire a capire se la propra BSI e' in
grado di utilizzare il sensore crepuscolare con la funzione "luci diurne"
attivata!? :roll:
plutot307 ha scritto:Ma in base a cosa si dovrebbe riuscire a capire se la propra BSI e' in
attivata!? :roll:
Bella domanda! Credo che le più "vecchie" non la supportino, mentre quelle nuove si, o almeno la mia si!
Poi ho notato (o meglio mi ha fatto notare Roadrunner :wink: ) che i modelli " + vecchi" hanno il coperchio in plastica del sensore sul parabrezza di forma rotonda, mentre i più recenti (come il mio) sono di forma quadrata... questo tanto per dire una cosa in più... credo che l'unico modo per scoprirlo sia provare, tanto non ti costa niente!
307st
Messaggio da 307st »
scusa Ginex, ma sto leggendo solo ora....la dicitura e' "LUCI DIURNE"!!!
di al tuo conce che e' un po' babbeo..... :evil: :evil:
plutot307
attivata!? :roll:
Quindi il tuo e' quadrato? Il mio invece e' effettivamente tondo... :-k
Il fatto e' che ho fatto guardare al conce, ma complice il fatto che non ho
ritirato io la macchina non ho la certezza che abbiano fatto qualcosa, sta
di fatto che continuo a non riuscire ad attivare la funzione! :(
Torna a “Generale”
