Prove Automobilismo.....motori HDi
- gianlucamichela
A chiunque possa interessare nella rivista Automobilismo di Gennaio 2005 che si trova già nelle edicole possiamo trovare un'interessante (e molto lusinghiero per noi 307isti) raffronto tra la 307 SW 1.6 HDi FAP e la Opel Astra SW 1.7 CDTi, inoltre sempre interessante, almeno per noi, hanno provato anche la C4 motorizzata 1.6 HDi, la FORD Focus e la C5 motorizzate con il 2.0 HDi o CDTi 16V, e qui viene il bello... ebbene hanno anche, come di consueto, messo al banco le autovetture e "uditeudite" entrambi i 2.0 16V hanno erogato circa 150 Cv all'albero con coppie di 37,5 (!!!) e 34,7 Kgm mentre i 1.6 Hd hanno erogato rispettivamente 114Cv e 25 Kgm (Citroen) e 118Cv (!!!!) e 27,8 Kgm (Peugeot) quindi avendo trovato tutte e quattro le unità prodotte particolarmente performanti mi chiedo sarà una costante oppure le macchine date in prova alle riviste non sono esattamente prelevate da un normale concessionario ma sono state prelevate direttamente dalle case dopo che le stesse le hanno accuratamente assemblate a "regola d'arte".... non penso che differenze simili siano da imputare ad un normale scostamento produttivo altrimenti possiamo ipotizzare che ci siano anche motori 2.0 16V HDi con 120Cv e 1.6 con 100 CV e questo non lo digerirei....
Scordavo per gli intenditori, inoltre, sul fascicolo troverete la prova della 307 CC WRC.
Scusatemi se sono stato un pò lungo ma il discorso era articolato.
307 SW Speed'Up HDi 136CV Grigio Ferro Imm. 04/01/2005
Antifurto Peugeot - Specchi Rip. Elettrici - Reg. e Lim. di Velocità - Sensori Parcheggio - Pack 7 posti - Pack Visibilità - Carica CD - Rete Verticale Fermabagagli - Navigatore HP 2210 con TOM TOM 5
Su quattro ruote un domatore di felini - Peugeot 307 SW
Su due ruote un dominatore di deserti - Honda XRV 750 Africa Twin
- StefanoA
Interessante: vedrò di procuramela... già in un numero precedente di Automobilismo avevano riscontrato ai rulli potenze decisamente superiori al dichiarato sia sul 16HDI che il 20HDI.
Ho comunque pochi dubbi che questo sia dovuto in buona parte alla "scelta" che le case fanno sugli esemplari da rilasciare alle riviste per i test (non lo fareste anche voi al loro posto?). Oltretutto con tutta l'elettronica che c'è al giorno d'oggi è veramente facile dare una "ritoccata" all'auto prima dei test.
L'unico confronto realistico che penso si possa fare è misurare la velocità max (rilevamento esatto con GPS, ovviamente su autostrada tedesca) e confrontarla con quella della rivista. Se non sono troppo diverse, almeno il dato di potenza max dovrebbe avvicinarsi a quanto riportato.
307 5p 16HDI XS Grigio ferro + Clima auto + Fendi + Cruise control aftermarket
Sorgente Pioneer DEH-7400MP + Kit target audio TLK165 + TLC130
In circolazione dal 13/12/2004
- Gulfstream
- cougar
"""QUI C'è QUALCOSA CHE NON VA....
Sono solo io lo sfigato la cui Speed'up originale ha solo 134 CV????????? """
Se i 134 cv sono stati rilevati alla ruota vuol dire che all'albero motore dovrebbero essere almeno una decina di più!!!
Bye da cougar
Bye da cougar
307 XS HDI 90 cv 5P, grigio sidobre .clima automatico , navigatore satellitare con schermo monocromatico caricatore multi-cd e telefono gsm, cerchi in lega da 16 pollici , esp , allarme volumetrico , cruise control , immatricolata nel Febbraio 2004
- Gulfstream
Ciao COUGAR!!!! hai ragione.. non avevo visto che erano misurati al banco... ops.. come non detto...
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
Handling:
- gargarozzo77
Scusate, ma nessuno può fare una scansione dell'articolo e metterlo on line?
- gianlucamichela
Scusa gargarozzo ma quale dei quattro articoli ti interessa quello della 307 SW oppure tutti? Perchè se ti interessa solo quello delle 307 SW provvedo domani in mattinata se invece li vuoi tutti sono almeno una quindicina di pagine e quindi non per cattivereia ma fai prima ad andare in edicola e sborsare i 4,20 eurozzi.gargarozzo77 ha scritto:Scusate, ma nessuno può fare una scansione dell'articolo e metterlo on line?
Ragazzi guardate che il banco dinamometrico da sia la potenza alla ruota
che quella all'albero, poi normalmente si tiene a mente quella all'albero.
Infatti lo strumento calcola la perdita di potenza per gli attriti della trasmissione!
- StefanoA
Io andrei molto molto cauto sulla precisione della potenza letta da questi banchi. Innanzitutto come fanno a calcolare il rendimento della trasmissione e l'attrito gomma/rulli? Secondo me hanno delle tabelle precalcolate, quindi non ci si può fare troppo affidamento.
- StefanoA
Visto che la rivista ce l'ho anch'io possiamo fare un pò per uno, sempre che gli amministratori del sito ci diano l'Ok per la pubblicazione!
Purtoppo non e' possibile riportare integralmente articoli da riviste senza la loro diretta autorizzazione.
Vi prego pertanto, se proprio li volete, di gestire uno scambio in privato.
Grazie.
Grazie.
Passione Peugeot Card n.1
km
Quanti km ha la tua auto??Gulfstream ha scritto:Ciao COUGAR!!!! hai ragione.. non avevo visto che erano misurati
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
