20 cm di neve sull'auto: che fare?
nondormomai
salve a tutti.
Questa mattina c'erano 20 cm di neve sulla mia 207. Ed io ero bello tranquillo.
Poi ho notato che quasi tutti i vicini si sono muniti di scopa e hanno "spazzolato" la neve sulle loro auto, liberandole dai 20 cm (e non per poi utilizzarle).
Alcuni poi, nella notte e in piena tormenta, hanno avuto anche lo sbattimento di scendere in strada solo per alzare dal parabrezza le spazzole del tergicristallo......
Ma perchè fanno tutto ciò? c'è forse qualche cosa che non so.......?
Cmq, per scrupolo, mi sono messo a togliere un po di neve anche io. Ho pure acceso la 207: nessun problema......
Il termometro esterno segnava 2 gradi.....
2008 Signature 1.2 PureTech 110 cv cambio manuale 6 rapporti [last update: ottobre 2019]
Re: 20 cm di neve sull'auto: che fare?
Spazzolare la neve dalla carrozzeria della macchina utilizzando una comune scopa magari in precedenza utilizzata per pulire a terra, si rischia di rigarla
Il discorso spazzole, è per evitare che il peso della coltre nevosa possa appoggiandosi sui bracci, piegarli e sforzarli danneggiandoli. Inoltre il ghiaccio potrebbe "incollarle" al parabrezza ed al lunotto.
Anch'io le sollevo e per togliere la neve uso un attrezzo molto morbido fatto per spolverare. Me ne guardo bene dall'utilizzare una scopa magari di saggina.
Stamattina mentre spalavo la neve nel piazzale di casa ho visto la mamma (anziana) del mio vicino di casa che puliva la macchina del figlio (un mercedes clk) con la scopa di saggina.
Non so se la signora sia ancora viva dopo che il figlio ha visto la macchina.... sarà stata piena di graffi... l'ha pulita completamente con la scopa.
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
Ma la Mamma é sempre la Mamma!
nondormomai ha scritto:salve a tutti.
20 cm: dove?
Qui a Marghera circa 15 cm.
- coolmanu
Quoto quanto detto da Gian in merito alle spazzole, anch'io ho sempre l'abitudine di alzarle...
La scopa si può anche usare quando c'è tanta neve, l'importante e non arrivare sulla carrozzeria ma fermarsi quando sulla macchina rimangono 4/5 cm di neve...
- Nibert
Io la spazzolo completamente prima che si ghiacci.odio partire con la visibilità precaria e un carico di neve sul tetto che alla prima frenata precipita sul parabrezza e sui tergi poverini!la tolgo anche se non uso l'auto:se esce un pò di sole la carrozzeria si asciuga e si evita che durante la notte si formi del ghiaccio molto più rognoso da togliere la mattina dopo!
205 1.1 Open imm. 11/10/1990 Iscritta ASI
Io la tiro via con i guanti da neve...con la scopa MAI! Non accendere MAI la macchina per vedere se parte...scarichi inutilmente la batteria...fallo solo quando devi usarla
Ex Peugeot 307 XS 1.6 5 Porte | 110CV | Grigio Alluminio | Accessori: Griglia a Nido D'Ape | Cassetti Sedili Anteriori | Pomello Cambio Isotta Drake Black | Kit Tendine Parasole | Antenna Audi Style | Assetto Weitec Ultra GT -30mm | Qui le Foto - Ora Citroen DS4 2.0 HDI So-Chic Nero Perlato
Per togliere la neve dalla macchina mi sono dotato di un robusto foglio di cartone plastificato che uso con le mani a mo' di pala. Così posso usarlo sfiorando la superficie della carrozzeria anche se non sarebbe comunque dannoso.
Condivido l'idea di sollevare le spazzole dei tergicristalli. Ma state tranquilli che una nevicata normale non vi sfonda il tetto della macchina. Considerate che un metro cubo di neve fresca pesa tra i 30 ed i 60 kg. Quindi per ogni metro quadrato del tetto occorre uno spessore di un metro per avere quel peso.
Ottime precauzioni!Nibert ha scritto:Io la spazzolo completamente prima che si ghiacci.odio partire con la visibilità precaria e un carico di neve sul tetto che alla prima frenata precipita sul parabrezza e sui tergi poverini!la tolgo anche se non uso l'auto:se esce un pò di sole la carrozzeria si asciuga e si evita che durante la notte si formi del ghiaccio molto più rognoso da togliere la mattina dopo!
- coolmanu
Quot in pieno...Nibert ha scritto:Io la spazzolo completamente prima che si ghiacci.odio partire con la visibilità precaria e un carico di neve sul tetto che alla prima frenata precipita sul parabrezza e sui tergi poverini!la tolgo anche se non uso l'auto:se esce un pò di sole la carrozzeria si asciuga e si evita che durante la notte si formi del ghiaccio molto più rognoso da togliere la mattina dopo!
- zilaghe
- Peugeottista novello
20 cm di neve...???
e se ce ne sono piu' di 60 cm di neve che si fa !!!
guardate qui:
http://www.sansebastianodesulo.it/immag ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
in particolare vi segnalo le seguenti foto.
infine qui sotto, si trova la la peugeot 206 del mio amico titolare del sito http://www.sansebastianodesulo.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Le foto che vi ho postato si riferiscono ad una straordinaria (per la Sardegna) nevicata nel paese di Desulo (paese a circa 1000 metri slm alle falde del Gennargentu in provincia di Nuoro) avvenuta il 17 dicembre del 2007.
guardate qui:
Peugeot 206 Enfant Terrible 5 porte benzina 1.4 8v 55KW 75CV allestimento pack style cromature alluminio e cerchi in lega
Autoradio Sony MEX-BT2500 bluetooth, casse pionner coppia anteriore 17 cm, coppia posteriore 13 cm.
Tessera peugeotclub.it N.° 177
- Electricblue
Io la neve la tolgo con i guanti ,come detto da Nilbert non mi piace andare in giro con i vetri ricoperti e neanche con la neve sul tetto che alla prima frenata finisce sul parabrezza pericolosamente.Praticamente quando parto pulisco l'intera carrozzeria e se necessario spazzo il ghiaccio dai vetri,pulisco i fari e libero le prese d'aria
207 xs 1.6 vti 120cv[/vb] 5 porte blu montebello (restyling 2009)con vip nav(+ usb box) e pack vip(vetri posteriori elettrici e posteriori+lunotto oscurati) ,gomme estive michelin energy saver 195/55/16 su cerchi canberra 16",gomme invernali BF Goodrich gforce winter 195/55/16 su cerchi spa 16",ruota di scorta "normale",pedaliera gti , tappeti personalizzati e soglie porta acciaio,spoiler gti , bracciolo armster s, maniglie interne cromate, terzo stop led.
Nata a Poissy (F) il 06-ott-09
sembri me, son un maniaco di ste cose....voglio avere la max visibilità a 360°, quindi via la neve dai finestrini, da lunotto e parabrezza, e poi una pulita più possibile sopra al tetto.Electricblue ha scritto:Io la neve la tolgo con i guanti ,come detto da Nilbert non mi piace andare in giro con i vetri ricoperti e neanche con la neve sul tetto che alla prima frenata finisce sul parabrezza pericolosamente.Praticamente quando parto pulisco l'intera carrozzeria e se necessario spazzo il ghiaccio dai vetri,pulisco i fari e libero le prese d'aria
hetfield ha scritto:Stamattina mentre spalavo la neve nel piazzale di casa ho visto la mamma (anziana) del mio vicino di casa che puliva la macchina del figlio (un mercedes clk) con la scopa di saggina.
Alfa GT Collezione
