codice dell gg/mm/aa di produzione di pneumatico
ToniG
Messaggio da ToniG »
ciao tutti!allora come dal nome dello topic vorrei sapere come si puo leggere età di una gomma..ho sentito dai coleghi che la data (anche la ora,addiritura)di produzione ce scritta sulla gomma e che però e scritta in codice..quell codice,come si legge???
Peugeot 407 coupè 2.7 HDI, twinturbo, 250HP, 500Nm, fèline, noir, vetri privacy, pelle tabacco, RT3..
sem407
Re: codice dell gg/mm/aa di produzione di pneumatico
Messaggio da sem407 »
Ciao Toni!
Molto semplice. Sulla gomma trovi una scritta DOT seguita da una cifra di 4 numeri, i primi due sono la settimana, gli altri 2 sono l'anno. Quindi, una cifra tipo 2509 significa che è stata prodotta la 25a settimana del 2009. ;-)
ToniG
Grande Sem!!!! [-o< grazie! :salute: :salute: :salute: :salute: :salute: :salute:
ToniG
AIUTOOOO!!!!sem,sulla mia P zero nero dopo la scritta DOT ce scritto XT W8 H146 S105 :neutral: :? :neutral: :?
Aggiungo anche che se in caso le cifre sarebbero 3,vuol dire che la gomma è stata costruita prima del 2000 :?
Da quanto ne sò anche io,si puo leggere solo la settimana e l'anno e non il giorno o l'ora ;-)
ToniG
AIUTOOOO!!!!,sulla mia P zero nero dopo la scritta DOT ce scritto XT W8 H146 S105 :neutral: :? :neutral: :?
Il codice è stampato in una specie di "bollino" sovraimpresso ;-)
ToniG
allora sarebbe S105..forse settimana1dell'05?ma allora cosa sono,fatte di pietra(visto che non sembrano cosi vecchie)???comunque e tempo di cambiarle..
se fosse la prima settimana del 05,dovrebbe esserci scritto "0105" ;-)
Controlla sulle altre ruote perchè a volte,il codice potrebbe trovbarsi nel lato interno della gomma!
ToniG
trovato...0106..scappo a gommadiretto.it ...a dopo..
ah si!un ultima cosa.ma perche solo sui siti .it non trovo 235/45/18 TOYO proxes..in belgio,croazia,francia,espagna etc. ci sono..peccato..
matteo89
Messaggio da matteo89 »
la scritta dot deve essere riportata su almeno 1 dei 4 pneumatici nel caso siano montati tutti insieme (lo prevede la legge), quindi nel caso delle gomme di primo equipaggiamento di solito è riportato solo su una o due gomme (di solito una davanti e una dietro), mentre quando uno le cambia presso il gommista di solito tutte riportano la data...
non ho capito perchè le originali siano così, ma sono a norma di legge e molte case lo fanno...
Torna a “Generale”
