LUCI CON ACCENSIONE AUTOMATICA
Totila
Messaggio da Totila »
Volevo porre una domanda su questo tema, per la verità non ho mai capito se ho questo opzione e come funziona!
Grazie a chi vorrà chiarirmi le idee
307 HDI XSI FAP 3 PORTE 107 CAVALLI
Peterpan
Messaggio da Peterpan »
Tanto per cominciare controlla se hai il sensore di luminosita', e' posizionato sul parabrezza circa 15 cm. sotto lo specchietto retrovisore. Se non hai nulla sul parabrezza allora non hai l'illuminazione automatica.
Totila
Ho una linguetta nera che fa parte del parabrezza... e sotto, sempre attaccato a esso c'è un aggeggio strano lungo una 15 di cm (proprio in centro che va verso il basso) in prossimita dello specchietto centrale retrovisore.
VIDA
Messaggio da VIDA »
Peterpan ha scritto:Tanto per cominciare controlla se hai il sensore di luminosita', e' posizionato sul parabrezza circa 15 cm. sotto lo specchietto retrovisore. Se non hai nulla sul parabrezza allora non hai l'illuminazione automatica.
Noooooo.
Quello è il sensore di pioggia.
Il sensore di luminosità sta sul cruscotto davanti al display del cdb.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
<b>Peugeot 307 XSI 1.6 benz. 3 porte Blue di China</b> mia dal 02/2004 imm. 26/10/2001
| Clima Aut. | Tergi Aut. | Fari Aut. | Cerchi 16'' | Pnematici BFgoodrich G-Force Profiler | Assetto Bilstein B12 (molle p-20 a-25, e ammortizzatori sportivi a stelo corto) | Spazzole tergicristallo Valeo Flat Blade | Trattamento Sintoflon al Motore e Cambio | Interni Pelle/Tessuto | Battitacco Alluminio | Pedaliere e poggiapiede in alluminio Peugeot | Pomello cambio in alluminio peugeot | Volante rivestito Fiber/Grigio Isotta | Filtro Aria a pannello JR | Silenziatore di scarico sportivo CSC | Kit fari XENO | Navigazione satellitare: TomTom 5 bluetooth su Tungsten E2 con antenna combo peugeot after market | Audio: Sorgente DVD/CD JVC KD-DV6202 con comandi al volante OEM; Portiere insonorizzate e modifcate; Ampli (macrom + alpine); kit ant. e sub Ciare | FOTO
Peterpan
Noooooo.
Non vorrei dire bestialita' ma sul manule riporta che il sensore di luminosita' funziona anche da sensore pioggia (o viceversa), in pratica il sensore e' unico per entrambi. Di fatto io non ho alcun sensore davanti al display del cdb.
Comunque ora vado e controllo magari posto anche una foto per maggiore chiarezza.
VIDA
Messaggio da VIDA »
Noooooo.
Forse sulle nuove 307 è cambiato qualcosa. Io il sensore di pioggia ce l'ho dove dici tu, quello per l'accensione dei fari sta sul cruscotto.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
Ginex
Messaggio da Ginex »
Noooooo.
No, no , è sul parabrezza. Ho fatto le prove con un pacchetto di sigarette, in pieno giorno, posizionandolo sul sensore si accendono le luci.
Modello: PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 110cv Blu di Cina
Accessori: Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | ESP | Cerchi da 16" | Regolatore di velocità |
Battitacco in alluminio | Tendine parasole posteriori | Coprisedili anteriori PVC | 1 moglie, 2 figli...
Immatricolata Marzo 2004
Peterpan
Confermo quanto detto riguardo il sensore, e' lo stesso per luci e pioggia(almeno nella mia versione) ecco cosa riporta il libretto di uso e manutenzione nella sezione Accensione Automatica luci:
Non coprire il sensore di luminosita', accoppiato al sensore di piggia e situato al centro del parabrezza, dietro il retrovisore interno. E' destinato all'accesione automatica delle luci
Purtoppo non riesco ad postare le foto a causa di un errore.
Totila
BENE, e come si fa a farlo funzionare..pensa te lo avevo chiesto ad un meccanico della peugeot e mi ha detto che bisogno "pistolare con un pomellino"!
All'epoca avevo preso la più acessoriata con i sedili misto pell ecc...e mi avevano detto che c'èera l'opzione delle luci
Peterpan
Totila ha scritto:BENE, e come si fa a farlo funzionare..pensa te lo avevo chiesto ad un meccanico della peugeot e mi ha detto che bisogno "pistolare con un pomellino"!
In realta' e' corretto, di solito la funzione e' attiva dalla casa ma a volte va attivata maunalmente (io ho dovuto farlo).
La procedura e':
- Mettere la chiave sulla posizione accessori (prima tacca della chiave)
- Mettere il comando d'illuminazione sulla posizione AUTO/0
- Premere l'estremita' del comando di illuminazione per piu' di quattro secondi
a questo punto dovresti sentire un beep di conferma.
Peterpan
dimenticavo:
Ho notato che bisogna iniziare la procedura con il comado di illuminazione posizionato in una posizione diversa da quella AUTO/0 (oppure al punto 2 spostalo in un'altra posizione e poi di nuovo indietro) altrimenti non funziona.
Torna a “Generale”
