Nuovo mobil 1 5w-30 ESP formula
Antonio Avallone
Messaggio da Antonio Avallone »
Ciao a tutti :) , oggi ho effettuato il primo cambio olio (10184 km) ed il concessionario mi ha detto che c'è questo nuovo olio della mobil che è al top :o .E' approvato dalla peugeot,come scritto sulla confezione,quindi nessun rischio per la garanzia ;-) .Ho deciso quindi di utilizzarlo al posto del total o esso.L'ho pagato 13 euro al litro(sul listino costa circa il doppio) #-o ;ora bisogna testarlo sperando che dia buoni risultati [-o< .Altre notizie si possono trovare qui: http://www.mobil.com/italy-italian/lcw/ ... ochure.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
307 SW D Sign 1.6 benzina 110 cv 16V grigio alluminio,pack confort,GT autoalarm (imm.giugno 2007) Tessera n° 188 ECCO LA SW---Contatto skype: antonioavallone68
Re: Nuovo mobil 1 5w-30 ESP formula
Io ho usato per molti anni il 5w50 e devo dire che mi sono trovato a meraviglia!!! :applause:
ora,con i motori di nuova generazione,credo che il 5w30 sia veramente ottimo anche se,viaggiando spesso per la puglia,preferirei ancora quella gradazione per via della temperatura atmosferica sempre maggiore :thumbleft:
Anch'io ho utilizzato per circa 200.000 sempre il Mobil 1 nella gradazione 5 / 50
Che dire è eccezzionale. Ora in vista della prossima sostituzione dell'auto, sono passato al Total 5 / 40
Brevemente, racconto la mia esperienza sperando possa tornare utile anche ad altri.
Quando arrivo attorno i 10.000 km il motore, inizia a picchiettare di metallico. Sostituisco l'olio il picchiettio metallico sparisce. Questo con il Total.
Mentre con il Mobil tale picchiettio iniziava a circa 15.000 km segno inequivocabile che a parità di gradazione hanno comportamenti differenti nel tempo.
AlbyGinestra
Socio onorario
Socio onorario
Messaggio da AlbyGinestra »
Anche io ho messo nella 106 il Mobil Rally Formula 5W50... come temperature rimane sempre perfetto, per ora ho fatto 7000 km dal cambio e staremo a vedere come andrà in termini di durata.
5W30 non è un po' troppo poco, specialmente d'estate? 8-[
308 Allure 1.6 BlueHDi Nero Perla | Cerchi in lega SAPHIR 18" | Ruotino di scorta | Driver Assistance Pack | Lettore CD | Retrocamera | Vetri oscurati
Ex: 106 Rallye 1.6 8v Blu Santorini Vuoi vederla? Clicca QUI!
Ex2: 106 Rallye 1.6 16v Bianco
Ex3: 106 Rallye 1.3 Nero Onyx
=Alberto=
Socio 222 di PassionePeugeot...
AlbyGinestra ha scritto:Anche io ho messo nella 106 il Mobil Rally Formula 5W50... come temperature rimane sempre perfetto, per ora ho fatto 7000 km dal cambio e staremo a vedere come andrà in termini di durata.
In effetti,dipende "dall'annata" del modello di auto,questa gradazione (5W30) specialmente d'estate è un pò bassa :(
L'unica cosa è che sia il Total sia il Mobil,per le vetture con FAP consigliano proprio questa gradazione :scratch:
Io cmq,appena comincerò a sostituire l'olio da solo,tornerò subito alla gradazione 5w50 :thumbleft: :-w)
Antonio Avallone
Comunque una gradazione 5w-30 dovrebbe andare bene su motori non esageratamente spinti come lo sono quelli per i rally ove si raggiungono delle temperature molto più alte #-o .A freddo sento un miglioramento rispetto a prima,inoltre il ticchettio metallico di quando si accelera a bassissimi regimi (tipico dei motori a benzina) è diminuito sicuramente ;-) .
Retz
Messaggio da Retz »
dubbio:
ma il concessionario, quando fa un tagliando, cambia anche l'etichetta dell'olio che abbiamo sopra la calandra in base a quello che ci mette?
oppure resta sempre quella messa in fabbrica? :scratch:
Antonio Avallone
Non l'ha cambiata... resta total esso :scratch: ,ma io prima di mettere il mobil gli ho chiesto se ci fossero problemi con la garanzia :-s e lui mi ha detto che la mobil è stata acquistata dalla esso quindi nessun problema ;-) ,e sulla confezione c'è scritto che è approvato dalla peugeot :thumbright: .
Torna a “Generale”
