Tra i richiami...
Alex307
Tra i richiami...
Messaggio da Alex307 »
...nessuno ha sentito parlare di problemi ai tubi e alla pompa del gasolio?
Lo chiedo perché il conce continua a dirmi che hanno trovato un difetto di fabbrica e stanno aspettando i pezzi modificati per la sostituzione (giustifica così l'attesa di due mesi e mezzo per la riparazione...)
se qualcuno sa o sente qualcosa gli sarei molto grato se ne rendesse pubblica la notizia.
Kranio
Messaggio da Kranio »
Beh, a me hanno sostituito la pompa del gasolio, tubi, filtri, iniettori e serbatoio... praticamente tutto il sistema di iniezione... avevano trovato delle particelle di metallo nel filtro e mi avevano cambiato tutto in garanzia... tempo della riparazione circa una settimana... hanno ordinato e cambiato tutto... :wink:
Alex307
Kranio ha scritto:Beh, a me hanno sostituito la pompa del gasolio, tubi, filtri, iniettori e serbatoio... praticamente tutto il sistema di iniezione... avevano trovato delle particelle di metallo nel filtro e mi avevano cambiato tutto in garanzia... tempo della riparazione circa una settimana... hanno ordinato e cambiato tutto... :wink:
A questo punto la domanda sorge spontanea: mi stanno prendendo per il cuxo o hanno visto che il guasto è molto più grave e non hanno il coraggio di dirmi che devono cambiarmi tutto il motore?
bah...chi vivrà vedrà...
Slime
Mi occupo io dei richiami.........
Messaggio da Slime »
infatti c'è la sezione apposita................. Comunque finora non mi è capitato nulla che parli di tale problema per le mani. Tieni presente che se il problema riguarda pochissimi esemplari è difficile che la casa faccia un richiamo ufficiale. L'unico caso finora in cui mamma Peugeot ha fatto un richiamo per poche macchine era per la sostituzione di olio dei freni non conforme per un lotto di vetture prodotte in un solo giorno, il 30 agosto 2002. Tale problema poteva essere grave per la sicurezza per cui il richiamo è venuto fuori....................Comunque vedo se trovo notizie in giro...........ma dubito.
Good luck......... :wink:
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
Alex307
Re: Mi occupo io dei richiami.........
slime ha scritto:infatti c'è la sezione apposita................. Comunque finora non mi è capitato nulla che parli di tale problema per le mani. Tieni presente che se il problema riguarda pochissimi esemplari è difficile che la casa faccia un richiamo ufficiale. L'unico caso finora in cui mamma Peugeot ha fatto un richiamo per poche macchine era per la sostituzione di olio dei freni non conforme per un lotto di vetture prodotte in un solo giorno, il 30 agosto 2002. Tale problema poteva essere grave per la sicurezza per cui il richiamo è venuto fuori....................Comunque vedo se trovo notizie in giro...........ma dubito.
Grazie mille dell'ineteressamento
Torna a “Generale”
