Sensori di parcheggio
Ciao,
scusate, ma non riesco a capire se la 307 aziendale che ho comprato pochi giorni fa ha i sensori di parcheggio oppure no (il conce non lo sapeva!!!). Quando metto la retro sento un beep, ma solo oggi (dopo circa una settimana) ha cominciato a fare strani beep anche muovendomi in retro (non riesco a capire la logica dei beep....).
Grazie,
Grazie,
Teoricamente i BIP dovrebbero aumentare con l'avvicinarsi all'ostacolo ... e' quindi normale che li faccia anche mentre ti muovi in retro !
Confermo che i sensori originali li vedi sotto forma di cerchietti nel paraurti posteriore; quelli after-market potrebbero essere due piccole protuberanze ai lati della targa.
Assolutamente assurdo comunque che il conce non sappia se ci sono o no
Passione Peugeot Card n.1
Re: Sensori di parcheggio
I miei sensori, quando faccio retromarcia a 30 cm di distanza da qualsiasi ostacolo che rileva fa dei beep ravvicinati, alla distanza di 15 cmfabiotom2 ha scritto:Ciao,
Grazie,
il beep comincia a diventare continuo. Se il beep dovesse smettere allora ahime! vai a controllare il danno fatto al paraurto
_______________________________
307 CC 1600 grigio alluminio (4/2004)
anche io ho i sensori di parcheggio alla mia 307CC , io pensavo che non funzionassero bene perche' emettevano dei bip anche quando a mio avviso non dovevano , poi ho scoperto che :
in garage "sente" i muri laterali e quindi i beep ti portano fuori strada.
nei parcheggi con muretto laterale , stessa cosa
quando sei in retro e ti passa accanto una macchina o dietro un pedone , stessa cosa
Comunque senza sarei sempre in difficolta' visto il nostro "posteriore".
Cciao e buon beep
Cciao e buon beep
..in effetti, dopo avere provato la ciCCina la prima volta, li ho immediatamente richiesti, valgono in pieno quello che costano!!
..a me però il concessionario dice di avere montato after-market gli originali Peugeot (ed infatti ho i quattro "tondini" sulla banda nera sotto il paraurti posteriore e nulla sul portatarga)..
..ma non potevano essere ordinati solo insieme all'auto? ..boh, meglo così comunque
Ciao, Mauro.
Ciao, Mauro.
307cc Grigio Alluminio 1.6 – Lug. 2004
uhm...
Ciao,
scusate l'ignoranza, ma io ho un solo 'cerchietto' sul paraurti posteriore ed uno su quello anteriore. Niente sul porta targa. Pero' ho sempre 2 domande:
1) a tutti fa be-beeep quando s'inserisce la retro, anche a chi NON ha i sensori?
2) perche' a volte in retro si sentono i beep (che mi sembra arrivino dalle casse posteriori) man mano che si avvicina un'ostacolo? il problema e' che non sempre lo fa. L'ha fatto per 2gg e ora basta.
HEEELP!
Grazie,
HEEELP!
Grazie,
- Roadrunner
Probabilmente i cerchietti a cui ti riferisci sono i tappi che nascondono le sedi in cui va infilato l'anello in dotazione alla vettura per trainare o venire trainati.
Risposte alle domande:
1) Il beep-beep lo fanno solo le vetture che montano un sistema di rilevazione ostacoli.
2)Dato che nè sul paraurti nè sul portatarga sono visibili i sensori, credo che sulla tua 307 sia montato quel tipo di sensore di parcheggio che consta di una banda sensibile da montare all'interno dal paraurti e il cui cicalino viene ad essere posizionato all'interno del bagagliaio. E' una tipologia di rilevatore molto facile da montare, ma che lascia a desiderare in quanto a precisione di funzionamento.
Prova a controllare se le cose stanno così.
Ciao.
Ciao.
Peugeot 307 SW 2000 Hdi Fap Grigio Dolomite - M.Y.2003 [ imm.ne 23/12/02]
Challenger 17"- Pack Confort Plus - Pack Visibilità - Pack Inverno - Allarme volumetrico e perimetrale - Regolatore velocità - Rivelatore ostacoli - Rete divisoria - Sedili supplementari - Seggiolino isofix Kiddy - 4 tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Consolle portatelefono.
il primo beep che senti, mettendo la retro, è per confermare che il sistema è inserito. se è quello a banda magnetica, purtroppo credo non funzioni con alcuni materiali, come ad esempio paletti di legno, plastica, forse anche persone (queste ultime non sono sicuro).
Paolo
307 SW 1.6 benza - Grigio Sidobre 03/03 - BS
[16", pack elettrico 3, fendi, sensori di parcheggio, GPS su palmare]
controllero'
ok, grazie delle info (scusate il ritardo, ma e' appena nato mio figlio pochi giorni fa, per cui sono un po' sfasato....), oggi provo a controllare (ma si vede qualcosa se e' quello a banda?)
comunque secondo me fa le bizze, perche' il bep-beeep-bep della retro si sente sempre, ma quello di rilevazione ostacoli solo 1 volta su 30!
Congratulazioni! anch'io sono papà (bis) dal 16 di agosto.ma e' appena nato mio figlio pochi giorni fa, per cui sono un po' sfasato....),
Secondo le mie (limitate) conoscenze quello a banda si perde parecchi oggetti, quindi può essere che sia proprio una caratteristica.comunque secondo me fa le bizze, perche' il bep-beeep-bep della retro si sente sempre, ma quello di rilevazione ostacoli solo 1 volta su 30!
Comunque se tu hai ordinato i sensori di parcheggio ti hanno fregato (la banda magnetica costa pochissimo in rapporto ai 4 sensori originali...)
Paolo
- MURDOK
Visto che la tua è una vettura aziendale leggi questo http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?t=2001
e ......spera.
Se anche tu sei caduto nel tunnel
..... fatti vivo.
e ......spera.
Niet...
Ciao!
ecco la conclusione della storia: sono tornato 2 volte 2 dal conce per fargli notare che il sensore di parcheggio non funzionava. Cosa mi ha detto: "non c'e' problema, lo sistemiamo noi", dice il venditore. Torno dopo 2 giorni e, entrambe le volte, mi sento dire che il sensore di parcheggio montato non e' quello originale Peugeot, per cui non possono farci nulla (effettivamente e' quello a banda di rame montato dietro il paraurti). Ma ora la domanda mi nasce spontanea: possibile che su una macchina aziendale montino accessori non originali?
Mah.... il dubbio che la macchina sia stata "ricondizionata" rimane....
Saluti a tutti,
PS: ora non capisco come mai, ma mi hanno tolto il cicalino di quando s'inserisce la retromarcia...
Saluti a tutti,
