Fari restyling su prima serie
Starfighter
Messaggio da Starfighter »
Salve a tutti ,sono un fiero possessore di una 307hdi del 2004. Volendo installare sulla stessa i fari posteriori della restyling, volevo avere un consiglio al riguardo.
I fari hanno la medesima forma dei prima serie, oltre ad avere lo stesso connettore elettrico. Quindi teoricamente nessun problema ma..........funzioneranno? Sara' necessario intervenire sulla centralina per farli funzionare??? Grazie
Re: Fari restyling su prima serie
Kranio e Bukiol potranno confermarti meglio, ma il cambio di fari posteriori si può fare senza precauzioni particolari...infatti loro due se li sono scambiati (Kranio con una pre-restyling voleva i fari nuovi delle restyling, e Bukiol viceversa) e da quel che so non hanno avuto problemi nel cambio...infatti forma, attacchi, connettori, ecc ecc sono identici!
Se li trovi a buon prezzo puoi concludere l'affare :thumbleft:
Starfighter
Fatto! Nel pomeriggio ho montato i fanali restyling. Belli davvero, un'altra cosa rispetto ai prima serie. La gattona ha subito una ventata di rinnovamento. Confermo, nessun problema di funzionamento!!
alexan
Messaggio da alexan »
si può fare anche con gli anteriori?
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
alexan ha scritto:si può fare anche con gli anteriori?
Con gli anteriori direi decisamente di no, hanno una forma decisamente diversa! :-s
quoto Bob, decisamente i fari anteriori no, a meno di grosse e costose modifiche di carrozzeria :? :?
i fari della restyling son molto più allungati e sottili rispetto a quelli della pre-restyling #-o
Torna a “Generale”
