Ciao a tutti,
sono anche io un felice possessore di una 307 (grigio fer, HDI 90cv). Fino ad oggi non ho avuto alcun problema fatto salvo per una piccola noia col telecomando della chiave: dopo una caduta accidentale l'ho dovuta aprire per sistemare la molla della chiave e da allora non risco piu' ad aprire la macchina col telecomando. La chiusura funziona bene anche da una certa distanza ma di aprire la macchina non se ne parla.
Ho cercato sul libretto le istruzioni per re-inizializzare il telecomando, ma dopo aver trovato il paragrafo giusto non ho ben capito la sequenza di operazioni da eseguire. Qualcuno di voi gentilmente mi potrebbe descrivere la procedure giusta?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto
Nello
Inizializzare il telecomando
Re: Inizializzare il telecomando
innanzitutto ciao e benvenuto sul forum...non so darti delle info buone per risolvere il tuo problema, ma posso solo darti un consiglio:
visto che il problema è di poco conto, se hai l'occasione fai un salto dal conce e fatti fare il lavoro da lui; magari gli dici che hai aperto il telecomando per cambiare la batteria e dopo non ti funziona più l'apertura.
se ci vuole poco tempo penso che un officina seria lo sistema subito e non ti fa pagare nulla
Grazie per la risposta,dato che cambiare la pila dovrebbe essere una cosa semplice volevo vedere se riscivo a reinizializzare il telecomando da me. Poco grave, cosi' ho la scusa per chiedere un'oretta di permesso in ufficio questa sera.
Nello
Nello
Non vorrei sbagliare ma credo non si tratti di un problema di inizializzazione del telecomando, in quel caso non dovrebbe ne aprirla ne chiuderla invece mi pare di capire che chiude ma non apre.
E se si fosse danneggiato il pulsantino di apertura della chiave nella caduta accidentale ?? O magari nel richiuderlo qualcosa non è andato nel verso giusto ed il tasto di apertura non fa contatto ??
Alla fine il problema sembra essere legato all'interruttore di apertura, a seconda di come lo premi e di quanta forza usi, si rimette a funzionare. Un paio di settimane e mi dovrebbe arrivare il ricambio.
Grazie a tutti per l'aiuto
Nello
Nello
Ciao,
a me è successa la stessa cosa con la molla del telecomando
Mi dici come hai fatto a sistemarla
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 110cv ottobre 2006
Ciao, la molla si sistema facilmente (bhe aggiungiamo anche un po' di pazienza): apri il telecomando, fai fare alla molla/pistoncino un giro ed un pezzo finche le alette non si infilano nella loro sede, chiudi il tutto.
Nello
Nello
