Cien
esp ma c'e'?
esp ma c'e'?
ho da una settimana la favolosa 307sw 2.0hdi xs ma mi chiedo , non ho il pulsante per la disattivazione del esp , vuol dire che nn c'e'?
Cien
Cien
- giogio
Ma l'hai presa usata!?? Il fatto che non ci sia il tasto ESP non significa che non hai l'ESP!
PEUGEOT 307 XS 1.6 HDI 110cv 5p GRIGIO SIDOBRE [imm. 23/04/2004] : Tessera n° 168.
Allarme Volumetrico * Clima Auto * Pack Ergonomia * Cruise control * Antenna corta * Indicatori di direzione versione restyling.
Stai tranquillo, l' ESP dovrebbe proprio esserci. Non tutte le 307 hanno il pulsante per disattivarlo.
Se vuoi fare una prova vai nel parcheggio di un centro commerciale con il fondo in cemento liscio, bagni per bene davanti alla tua macchina e poi acceleri al massimo: vedrai come si accende la spia!!!
Ciao!
Ciao!
.-: la LeonA - 307 SW hDi 110CV FAP Blu Recife - TSW Pace equipped - Luglio '03 - 59k Km :-.
L'accensione della spia...............
nel caso descritto da wood è dovuto all'intervento dell'ASR (antipattinamento) e non c'entra con l'ESP. Potresti avere l'ASR e non l'ESP. Per testare l'ESP dovresti far "partire" di anteriore o posteriore la macchina e ti accorgeresti del suo intervento in quanto sentiresti frenare solo una o due ruote e vedresti la macchina riprendere direzione. Ma non fare manovre AZZARDATE. Vai dal tuo conce e te lo fai dire. Altrimenti smonta la console centrale sotto il freno a mano e oltre ad una centralina siemens dovresti trovare il sensore di imbardata (che dovrebbe essere bosch).
quistisCC
slime mi dispiace correggerti ma nel programma ESP specifico peugeot è compreso:
1- ABS Antibloccaggio
2- ASR Antipattinamento
3- REF Ripartitore frenata
4- EVA Assistenza frenata
quindi se come ha detto wood bagni a terra e si accende la spia asr significa che hai montato l'esp
307cc Nero Ossidiana pelle Lama 2.0 136 17" Info Pack 2 RT3 (CCina a casa!)
_____Tessera Club # 9______
Scusate, per fugare ogni dubbio:
Seguite il link:
http://www.sicurauto.it/sicurezza/dispositivi/ESP.php
Se leggete attentamente l'ESP si appoggia agli altri sistemi, tra cui anche l'ASR (o TCS http://www.sicurauto.it/sicurezza/dispositivi/TCS.php), per il funzionamento. L'ASR da solo si appoggia all'ABS e/o alla centralina controllando l'alimentazione del motore e diminuendo l'accellerazione. Da fermo su bagnato o asciutto l'antipattinamento è gestito dal solo ASR senza ausilio di ESP. ASR può essere presente anche senza ESP. Nella 307 come in altre vetture che montano questi sistemi la spia sul cruscotto si accende sia in intervento di ASR che di ESP. La sua accensione dà solo la certezza che uno dei due sistemi sta funzionando. Le 307 che non montano ESP (di solito alcuni modelli XT lo hanno optional) hanno comunque l'ASR e il ripartitore elettronico di frenata.
Trattandosi il modello di cien77 di una XS con molta probabilità l'ESP è di serie. Spero di essere stato utile.
quistisCC
i link di slime nn fanno riferimento alla tipologia adottata da peugoet...+ che altro analizza il sistema in generale....ecco perchè vi vengo incontro postandovi una foto che toglie qualsiasi dubbio
provero
Grazie per la risposta ma mi conviene passare dal concessionario e chiedere anche se sono un po' stronzetti
, il dubbio mi e venuto leggendo il manuale di uso e manutenzione che dice che la spia in questione dovebbe accendersi durane il "chek" che fa al primo scatto della chiave. la mia 307sw è nuova
Scusa Quisti............
ma se hai letto bene l'ESP è quello................ I link da me messi non fanno riferimento ad un sistema diverso da quello Peugeot, è lo stesso. L'ESP per sua natura, per svolgere le sue funzioni, si APPOGGIA sui 4 sistemi che sulla brochure sono riportati. L'ESP aggiunge un sensore di imbardata, una pompa idraulica, una centralina aggiuntiva con una gestione software che abbinata all'ABS permette di gestire la frenata indipendentemente sulle 4 ruote per permettere il riallineamento del veicolo...................L'ABS di suo già incorpora il REF e l'EVA e con un altro sensore gestisce l'ASR.............. Quindi i miei link non portano a nessuna confusione perchè l'ESP Peugeot, che è quello Bosch, funziona esattamente come descritto nel link.................... Poi fate voi.............
- gargarozzo77
Ma scusate, per vedere se si ha l'ESP senza fare sgommate, partenze a razzo sul bagnato ...... e altro, non è necessario accendere il quadro e vedere se appare la spia dell'ESP?
sono andato dal conce per l'esp
ci sono andato oggi pom. e devo dire che mi hanno un pò deluso , allora:
arrivato in conce mi hanno accolto e detto, sicuramente che hai l'esp è un "sw", ma mi hanno mandato da "chi me l'ha venduta" e lumi ha detto la stessa cosa ma nel dubbio visto che nn c'è spia e pulsante mi ha mandato dal capo officina che ha constatato che secondo lui non c'è (ha solo girato 2/3 volte la chiave del quadro) ma per conferma ha chiamato un altro venditore (penso) che mi ha detto che non è di serie su tutte , ma sul depliant (tra laltro e possibile scaricare da questo sito) alla voce esp c'è la s che sta per di serie allora mi ha chiesto il n. di telaio e ha guardato sul "terminale" peugeot e mi ha detto che su li risulta che la mia macchina ha l'esp . tutto ok? no perche ho chiesto , mi è capitato che le ruote davanti mi slittassero in partenza e perche non è partito l'asr, MI HA RISPOSTO CHE SULLE LORO MACCHINE NON ESISTE!!!!! io non so più che dire chiamero domani in peugeot
- freeKEY
** Manuel ** 307 2.0 HDi 110cv XS 5p alluminio 09/02
- imbarcata direzione Bulgaria a luglio 2012 a quasi 300000 km
Passat variant 1.9 tdi 130 cv
