possibile che non ci abbiano pensato ?
aldovelox
Messaggio da aldovelox »
ciao a tutti.
quesito gustoso per i 307ttisti veterani:
Tutte le mattine dopo mille capricci riesco a legare mio figlio a quel maledetto seggiolino per accompagnarlo alla scuola materna,ma puntualmente dopo un minuto riesce a slegarsi e comincia a vagabondare dappertutto.Per prevenire guai inserisco la chiusura centralizzata dal pulsante sulla plancia e blocco i vetri.Fino a oggi,quando con mio grande stupore e terrore il piccolo diavoletto tira la maniglia e apre lo sportello,frenata-spavento-cazziatone e per fortuna finisce tutto li.
Ma come,penso,e la chiusura centralizzata a che serve allora???
Sfoglio il manuale (scritto in maniera fumosa ed incompleta secondo me) e leggo che il pulsante sulla plancia serve a bloccare le maniglie esterne ma non quelle interne,e se proprio voglio bloccare anche queste devo azionare con la chiave una specie di serratura sul bordo interno della portiera;va bene pero' a questo punto qualsiasi adulto salga dietro si trovera' in trappola se qualcuno non aprira' la portiera dall'esterno.
Il quesito è il seguente: -sapreste dirmi se esiste un modo per bloccare e sbloccare dal posto guida le maniglie interne delle portiere posteriori???
e se no ,è possibile che i progettisti della peugeot non abbiano pensato che esistono anche i bimbi monelli??
grazie a tutti. - ciao-
307 sw 2.0 hdi (107 cv) fap imm. 03/2003 grigio met. 5 posti +1
E' così per tutte le auto, smettiamola col fatto di insultare o denigrare i progettisti Peugeot...qualsiasi auto moderna 5 porte o Station e SW che dir si voglia ha quel modo per bloccare le porte posteriori...sarà una mancanza, ma è riscontrabile su qualsiasi auto di qualsiasi marca :wink:
Bhe ma su praticamente su tutte le auto funziona così...
Le porte si sbloccano agendo sulle maniglie interne (anche per sicurezza, in caso di incidente) mentre sono bloccate dall'esterno.
La "sicura" per i bimbi invece è manuale e fissa, quindi la portiera va sempre sbloccata dall'esterno.
Altri metodi non ce ne sono sulla 307, al massimo puoi ammanettare il pargolo così non si slega :wink:
Grande End...vedo che abbiamo la stessa visione :wink:
aldovelox
grazie per l'amara conferma che mi date, devo però fare delle precisazioni sul fatto che su tutte le auto funziona cosi'. Non è vero e lo dico con cognizione di causa perchè sulla megane sw 1°serie che avevo fino a settembre e anche sulla clio di mia moglie di mia moglie il sistema funziona cosi': -schiacci il pulsante della chiusura centralizzata e si blocca tutto interno ed esterno,se apri la portiera lato guida si sbloccano tutte le portiere e se poi sei sfigato e hai un incidente un sistema sblocca automaticamente tutte le portiere e il portellone, a me sembra semplice funzionale e sicuro.
Scusa lukebs ma non ho avuto l'impressione di insultare o denigrare chicchessia la mia era solo una provocazione scherzosa.
grazie infine per iil consiglio delle manette, mi sa che quasi quasi.....
certo, scusa se ti ho offeso, ma come ogni volta si vede scritto i progettisti Peugeot, la casa madre Peugeot, ecc....per questo ho detto così, ma non era un'offesa a te!
Cive
Messaggio da Cive »
Un consiglio; l'eventuale adulto bloccato ai sedili posteriori può comunque abbassare il vetro del finestrino ed aprire lo sportello dall'esterno allungando semplicemente la mano :D Che te ne pare :?: Ciao :!:
307 XS 5P 1,6 BENZ. ALLUMINIO
Kranio
Messaggio da Kranio »
Cive ha scritto:Un consiglio; l'eventuale adulto bloccato ai sedili posteriori può comunque abbassare il vetro del finestrino ed aprire lo sportello dall'esterno allungando semplicemente la mano :D Che te ne pare :?: Ciao :!:
Se blocchi anche i finestrini con l'apposito pulsante presente sulla pulsantiera lato conducente non è possibile ricorrere a questo stratagemma! ;)
A meno che non abbia i finestrini posteriori "normali" e non elettrici ... ma non mi sembra il caso di aldovelox. :D
Ultima modifica di Kranio il 30/11/2006, 10:38, modificato 1 volta in totale.
L'unica soluzione è quella di bloccare manualmente la porta agendo sull'apposito "fermo" che si vede a lato della portiera. Anch'io ho lo stesso problema con mia figlia, che ha due anni e mezzo, e ho bloccato la porta dove ho il seggiolino, mentre l'altra l'ho lasciata libera, così che chi sale dietro può aprire tranquillamente la porta per scendere. :wink:
Cive
Messaggio da Cive »
Ciao Kranio, ho risposto così perchè la mia leonessa dietro non ha i vetri elettrici ma le "gloriose" manovelle :!: Ciao :)
Auro
Messaggio da Auro »
Dico la mia, il sistema utilizzato da Peugeot è lo stesso usato dalla stragrande maggioranza di costruttori e questo non è una casualità, è di fatto il sistema più sicuro per tutta una serie di ragioni, primo fra tutti quello di dimenticare di bloccare le porte posteriori e di ritrovarsi con il figlioletto per strada, si perchè una volta attivato meccanicamente (e per di più in posizione non accessibile se non aprendo la portiera) non c'è il problema di ricordarsi tutte le volte di bloccare le portiere post (e prima o poi lo si dimentica).
Il fatto che il pulsante blocchi solo l'accesso dall'esterno è un'altra scelta oculata anche questa fatta dalla maggior parte di costruttori, si perchè se ti trovi in una situazione di pericolo ti blocchi in macchina ma se dimentichi di sbloccare le portiere dal pulsantino e il destino ti mette in una situazione di pericolo inversa hai comunque la possibilità di uscire dalla macchina anche con portiere bloccate.
Invece un'aspetto che non mi piaciuto della 307 è il fatto che i vetri posteriori si abbassano quasi completamente, io avrei optato per un'apertura a metà e anche in meno, per esempio come le vecchie Fiat Uno, o ad un sistema che riconosca il fatto che la portiera è bloccata ed impedisca al vetro di scendere oltre un certo punto prestabilito. (Del resto nei modelli a tre porte il vetro post mica si apre)
Poi, signori, sono macchine, non sono organismi pensanti, vanno costruite pensando ai sistemi più sicuri possibili ma questi sistemi devono essere anche pratici e funzionali. :wink:
Geppo
Messaggio da Geppo »
Ma la doppia chiusura non funziona come dice lui ? Non blocca anche le maniglie interne ?
Kranio
Geppo ha scritto:Ma la doppia chiusura non funziona come dice lui ? Non blocca anche le maniglie interne ?
La doppia chiusura si attiva solo quando chiudi la macchina con il telecomando.
chicco67
Messaggio da chicco67 »
lukebs ha scritto:E' così per tutte le auto, smettiamola col fatto di insultare o denigrare i progettisti Peugeot...qualsiasi auto moderna 5 porte o Station e SW che dir si voglia ha quel modo per bloccare le porte posteriori...sarà una mancanza, ma è riscontrabile su qualsiasi auto di qualsiasi marca :wink:
Quoto... è così su Fiat, Renault, Ford, Opel, e varie altre marche di automobili a 4 porte che ho provato!
chicco67
Quoto anch'io, è lo stesso sulla Yaris di mia moglie, sulle Audi A4, Alfa 156 di miei amici che anche loro devono mettere i seggiolini per bambini in macchina. :wink:
Torna a “Generale”
