Video - com'è fatto il motore 2.0 16V della 306 da rally
Ciao a tutti e buona visione con molta attenzione ai particolari compresi quelli solo apparentemente insignificanti, poiché qui fanno la differenza.
Gran motore !
https://youtu.be/xDqn0dpVKcU?feature=shared
Re: Video - com'è fatto il motore 2.0 16V della 306 da rally
Molto interessante. Grazie Gian!
bidddo
Messaggio da bidddo »
Ciao Gian e grazie!
Non pensavo usasse quel tipo di connettori per il cablaggio centralizzato.
Ma questo motore deve essere pesantemente elaborato per necessitare di uno smontaggio del genere dopo soli 350 km di percorrenza :shock:
Interessanti lo stelo valvola rettificato, cavo, e con la polverina all'interno, e il precarico della doppia molla valvola.
Così a occhio, con quella distribuzione, questo motore secondo me può arrivare a 8500 giri.
Posto le sua musicalità - dall'allungo infinito....
Saluti a tutti
https://youtu.be/gLJ3TKJtS0w?feature=shared
bidddo
Grazie Gian! :applause:
9 minuti di musica classica :D
Dalle immagini si capisce la qualità di questo progetto, ma si intuisce anche che si tratta di un animale di razza che portato al limite richiede capacità ed esperienza.
Se togliessi la marmitta alla 406 suonerebbe così? 🤣
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
bidddo
Interessante quel tipo di mini frizione, che poi è mini per modo di dire, perché essendo a doppio piatto, se si sommano le superfici di attrito è quasi una frizione normale. Il problema però è che una frizione normale non deve dissipare una coppia bruta come quella erogata da un motore da corsa :)
Il motivo per cui per centrarla ci vuole il mille righe anziché il classico centratore, è che usando questo sistema, i due dischi vengono posizionati in modo da essere in un certo senso equilibrati.
Anche la boccola conica per il pistone è un bell'oggetto!
Ehhh
Quante piccole attenzioni occorrono per creare un "mostro" di potenza ma soprattutto per farlo "cantare" mantenendo un ottima affidabilità.
Un certosino lavoro di bilanciamento di tutte le masse alterne permette di ottenere risultati significativi sia in termini prestazionali ma soprattutto di affidabilità dove riducendo le anche minime vibrazioni......
Saluti e avanti col terzo episodio.
Torna a “Generale”
