avere luce nel portaoggetti e baule - semplice, poco oneroso e funzionale.
Green
Messaggio da Green »
presso leroy merlin settore illuminazione illuminazione armadi....per vano portaoggetti ad interruttore a premere..
lo fissi con una semplice vitina autofilettante lunga circa 10 mm
( prima lo posizioni con un po di nastro per valutare la giusta distanza e comunque l'interruttore ha una corsa molto lunga e quindi non è millimetrica la posizione )
presso leroy merlin settore illuminazione illuminazione armadi....per vano baule ad interruttore a vicinanza e durata luce 30 secondi
poi si spegne in automatico .. basta passare la mano vicino si accende per 30 secondi oppure lo spegni ripassando di fronte a circa 5 cm non serve toccare perché è a prossimità.
Funziona con 3 mini stilo in luce Led e sulla sua base fate 2 piccoli forellini e fissatela con una fascettina in plastica che rimane all'interno della plafonierina posizionata ad incastro a pressione
costano pochi euro, batterie intercambiabili e LED a lunga durata...
avevo già fatto la stessa cosa in un Rifter da + di 1 anno e le lucette erano perfettamente funzionanti e comode :D :D
Green
Re: avere luce nel portaoggetti e baule - semplice, poco oneroso e funzionale.
luce baule
Ciao green
Intanto complimenti perché è un'ottima idea che si adatta un po' a tutti i vani per assurdo anche a quelli laterali al bagagliaio chiusi dai classici sportelli / pannellini e purtroppo sempre bui.
Già che ci sei potresti anche pensare ad un circuito elettronico in sostituzione delle batterie. Avrà il compito di adattare la tensione della batteria a quella di funzionamento dei led, dove date le 3 pile forse collegate in serie (lo ipotizzo io), potrebbero funzionare a 4,5 / 5 volt.
Nel qual caso, una realizzazione potrebbe impiegare il regolatore di tensione 7805 la cui uscita è stabilizzata a + 5 volt.
In base alla corrente assorbita dai led, si determina la potenza che dovrà dissipare sotto forma di calore e così si ha modo di vedere se il regolatore lavora entro le sue caratteristiche tecniche presenti nei "data sheet" considerando anche la dovuta tolleranza.
Nel caso, si può montarlo anche su aletta di raffreddamento di dimensioni adeguate.
Il tutto protetto da adeguato fusibile.
Dirai addio alla sostituzione o ricarica delle batterie.
Green
OK, sicuramente con alimentazione come da tue indicazioni non ci si penserebbe mai + .....
ma visti i costi esigui di 2 pz compresa batterie A23 per "cassettino"
https://www.leroymerlin.it/catalogo/luc ... 82419212-p
3 mini stilo AAA per la plafonierina del baule -
in questo caso mancano le pile e comunque
testate entrambe le soluzioni per oltre un anno di uso giornaliero e funzionavano ancora non mi sembra indispensabile fare l'impiantino "figo sicuramente" di alimentazione :D
https://www.leroymerlin.it/catalogo/lam ... 36313704-p
:D :D :mrgreen: :mrgreen:
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Ciao, complimenti :)
Torna a “Generale”
