Problema abbassamento specchietti in retromarcia
- bassplayer
Buongiorno a tutti.
Posto il mio quesito qui perché ritengo possa essere un problema relativo a quasi tutti i modelli della gamma dotati di questa funzione.
Da qualche tempo prima lo specchietto sinistro e poi il destro hanno smesso di inclinarsi verso il basso inserendo la retromarcia. Si muovono appena di qualche millimetro, ma non hanno problemi di mobilità perché operando manualmente si inclinano senza problemi fino alla posizione più bassa possibile.
Qualcuno sa se esiste un modo per risolvere la situazione magari facendo un reset come si fa con i finestrini quando non salgono o scendono più?
Inviato da Sony Xperia XZ
Re: Problema abbassamento specchietti in retromarcia
Ciao Bassbassplayer ha scritto:Buongiorno a tutti.
Poiché la memoria dell'inclinazione degli specchi è condivisa con quella dei sedili, prova a vedere se memorizzando le posizioni 1 e 2 dei sedili, anche questi hanno problemi a passare dall'una all'altra e viceversa ?
- bassplayer
Ciao Bass
Hai risolto ?
Hai risolto ?
- bassplayer
Re:
Ciao Marcobassplayer ha scritto:Ancora no.... Non la porto dal meccanico per una stupidaggine simile. Magari cerco su forum Citroën
Infatti la C5 III ha lo stesso sistema
- duezerosette
bassplayer ha scritto: Qualcuno sa se esiste un modo per risolvere la situazione magari facendo un reset come si fa con i finestrini quando non salgono o scendono più?
come si fa con i finestrini?
ex 206 1.4 benz
appena ora 207 1.4 HDi FAP 2011 bianca affascinante;
avendo viaggiato fino ad oggi con motori a benzina ed avendo manutenzionato personalmente (nei limiti del possibile) i miei mezzi, ora, trovandomi possessore di un motore diesel turbo + FAP, mi accorgo che le problematiche di manutenzione e di utilizzo di tale tecnologia sono lontane anni luce da tutto il bagaglio di esperienze accumulato in tanti anni di benzina, di essere quindi completamente ignaro di tutto e affamato di informazioni per poter trattare bene il mio gioiello.
Ringrazio quindi tutti in anticipo per il tempo che vorranno dedicarmi per risolvere le mie "semplici" questioni e mi scuso fin da ora se a volte potrò sembrare banale, ignorante o elementare.
Ciao Bass
Hai risolto ?
Hai risolto ?
- bassplayer
Purtroppo no, li terrò così
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
Ciao Marcobassplayer ha scritto:Purtroppo no, li terrò così
Quindi hai perso quella funzione ?
Se si prova a vedere se le memorie del sedile tengono la memoria ?
- bassplayer
Si, le due memorie del sedile funzionano correttamente
Ciao Marco e grazie per la risposta
Te l'ho chiesto perché ai tempi era un optional non separabile nel senso chd gli specchietti erano offerti in abbinamento ai sedili con memoria.
Pensavo fosse condivisa invece a quanto pare si trattava di una strategia commerciale e magari anche logistica dal punto di vista produttivo
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Ciao Marco, mi han detto che ci sono dei sensori che regolano l'orientamento degli specchetti in retromarcia e se tutto il resto funziona correttamente potrebbero essere quelli.. Ma ovviamente non vale la spesa sostituire tutto per questo
Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
- bassplayer
Ciao Emanuele. Non saprei, perché un po' si abbassano, ma tipo un centimetro invece che fino in fondo. La prossima volta che ci vediamo ti faccio vedere
Ciao Marcobassplayer ha scritto:Ciao Emanuele. Non saprei, perché un po' si abbassano, ma tipo un centimetro invece che fino in fondo. La prossima volta che ci vediamo ti faccio vedere
Ma se li comandi a mano vanno più giù oppure si fermano sempre nello stesso punto?
