Aspirazione olio da hdi 112
Giulyo
Messaggio da Giulyo »
Ciao a tutti,
la mia esperienza di aspirazione con pompa olio acquistata su amazon è stata assolutamente positiva.
Sono riuscito a estrarre praticamente tutto l'olio contenuto nella coppa (oltre 3,5 litri). Venivo da forti dubbi a riguardo, alcuni su questo forum dicevano che su alcuni hdi non si riesce a raggiungere il fondo della coppa. Per quanto rigaurda il mio motore ( 8 valvole euro 5 prodotto dal 2010) non c'è assolutamente problema, si risparmia il sollevamento dell'auto. Qualcuno dice che le morchie rimangono sul fondo in questo modo. Forse con i motori moderni non più, l'olio ha proprietà detergenti notevoli e se cambiato ogni 15000 km di morchie non dovrebbero formarsi. Comunque una volta ogni tanto una bella scolata dal tappo ci può stare ;-) .
Re: Aspirazione olio da hdi 112
Oltre 3,5 litri non mi pare che sia tutto.... per il 1.6 mi pare il quantitativo totale fosse 4 litri, ed infatti in discorsi fatti in passato qui sul forum era stato asserito che ne rimanevano sul fondo circa 250grammi, anche perchè raggiungendo anche il fondo non si riesce a pescarlo proprio tutto. Certo 250 grammi non sono tanti e non è una tragedia, ma si può fare di meglio (per chi ha la possibilità di andare sotto la vettura) ;-)
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Ottimo direi. La quantità riportata sul libretto è di 3,75 compreso il filtro. Calcola che ne rimane un pochino nel circuito e sulle pareti . Ma se lo cambi ogni 15000 va bene anche così. Certo una scolatina dal tappo ogni tanto....
Cosi confronti la quantità.
gidea75
Messaggio da gidea75 »
Se vogliamo essere sicuri di togliere tutto l'olio vecchio, allora ad ogni cambio dovremmo smontare il motore pezzo per pezzo, visto che un po' di olio vecchio in circolo rimane sempre ... :D ... Comunque, prima che un olio moderno possa fare delle morchie ne devono passare di tempo e km ... cambiandolo ogni 15000 sei dentro un ampio margine di sicurezza. Se poi uno proprio sentisse l'esigenza di fare una pulizia più approfondita ci sono gli appositi additivi (Sintoflon, Tunap, ecc) da aggiungere all'olio prima di cambiarlo e funzionano molto bene. Ma io credo che in un motore che gira regolarmente, con un olio di buona qualità sostituito a cadenza regolare la possibilità di fare morchie è quanto mai remota.
3008 1.6 THP 156 cv Tecno - grigio alluminio - tetto ciel - tendine sui vetri posteriori - luci abitacolo full led - modifica ricircolo vapori olio - work in progress
Ho risolto i problemi del THP, leggi come: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=345" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “Generale”
