tergicristallo che fa strani scherzi
massits
Messaggio da massits »
nella mia leonessa il tergi fa uno strano comportamento.
se do la "pulsata" cioè il comando per "spazzolata" singola verso il basso, le spazzole si muovono ma appena lascio la leva si bloccano, si aziono la leva in "pulsata" si muovono finchè tengo la leva.
se aziono la spazzolata a tempo funziona, ma se riporto a posizione a 0 si bloccano li
idem per la massima velocità
il relè per me fa molto più rumore del solito
secondo voi la colpa è:
del relè ?
della leva ?
grazie
Re: tergicristallo che fa strani scherzi
massits ha scritto:nella mia leonessa il tergi fa uno strano comportamento.
del relè ?
della leva ?
grazie
Probabilmente del relè che a rigor di logica è quello che lavora molto più della leva e quindi soggetto a guastarsi.
Nel caso potrebbe anche essere la centralina che si ha perso parte del programma magari a seguito di un ko della batteria.
Col tester d'officina possono vedere se la leva funziona perfettamente.
massits
grazie della rsiposta
spero pure io sia solo il relè. me la caverei con 13-10 euri.
e poco lavoro.. invece se è una delle leve, faccio prima a sostituirle ambedue e costano +- 60 neuri assieme.
vedremo nel pomeriggio.
massits ha scritto:grazie della rsiposta
Non penso sia un problema di leva, nel caso in officina la possono testare
....Ricordo che sulla 307 qualche anno avevano aggiornato il funzionamento del tergi nello specifico la funzione automatica
Nel tuo caso credo si tratti di ricaricare il software
massits
ieri nessun problema, come neppure stamattina.. boh
è una 306 che finchè avrò possibilità, continuo ad accudire
massits ha scritto:ieri nessun problema, come neppure stamattina.. boh
Ha la funziona auto ?
Di che anno è ?
:scratch:
Torna a “Generale”
